433Mhz funk Suche nach: funk (2126) |
BID = 44987
Jemand Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: irgendwo
hi
ich hab mir ma den Schaltplan von dem Sender da angschaut:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rt=30
und dann denk ich mir wie kann man sich dazu nen Empfänger bauen...kann man einfach ein UKW raido nehmen und den schwingkreiß anpassen??
ach ja, beim sender war die genaue schwingkreisdimensionierung nicht angegeben bzw die 'falsche'; kann mir jemand mal die richtige sagen nur zur sicherheit?
BID = 45101
Elektronikbastler Stammposter
Hm, mein Sender is ja net Perfekt :P
Ein UKW Radio auf die richtige Frequenz zu tunen (433MHZ) is echt net einfach. Du müsstes alle Schwingkreise neu abgleihen, und wahrscheinlich andere IC´s verwenden...
BID = 45188
Jemand Gesprächig
...Andere ideeen?
PS bei ner sehr einfachen schaltung mit nur einem schwingkreis und keinem IC muss ma dann abber nur den einen schwingkreis abgleichen odder?
Ach ja Wie komm ich zu Reichweitenverbesserung? Empfangsverstärker?
@bastler: ich will nur sichergehen keinen Besuch zu bekommen!! das sollte vorhin keine beleidigung sein!
BID = 45431
Np...
Ich hätte Schaltpläne für eine 433 MHZ Fernsteuerung daheim. Soll ohne antenne so um die 50 Meter weit gehen - aber so wie ich den Schaltplan sehe, is da net viel mit Musik modulieren oder so.
BID = 46312
Jemand Gesprächig
des iss dann wohl net des was ich gsucht hab naja mal sehen
BID = 46481
Was hättest du denn gesucht?
BID = 46519
Raphael Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Schwabenland
@ Elektronikbastler:
könntest du mir den Schaltplan vieleicht auch schickn? Nach so einem Plan hab ich nämlich schonmal gesucht...
Raphael
BID = 46589
Jemand Gesprächig
naja
so was mit musik moduliren wär scho gut
was meinst du, wärs akzeptabel den empfänger vom conrad set nimmt?
den schwingkreis von deim grundschaltungssender müsst ma halt weng abentern abber des dauert ja net lang...
BID = 46647
Was hälst du davon einen Funkkopfhörer zu schlachten? Dann hast du das ganze in Stereo? Oder gleich einen Videosender benutzen und den Videoanschluss unbenutzt lassen.
Weder der Sender noch der Empfänger aus dem Conrad-Set sind zur Musikübertragung geeignet. Das Endergebniss würde, wenn es überhaupt klappen würde, ungefähr so klingen wie Musikübertragung per Telefon.
BID = 49974
Jemand Gesprächig
naja so toll find ich des net;
was hälst du von bastlers grundschaltung? Viele oberwellen?
BID = 50054
Angeblich schwingt meine Schaltung net auf 433 MHZ. Komischerweise geht die aber mim Handscanner & Funkkopfhörer da her...
Deinen Empfänger (vom Conradbausatz) würd ich net nehmen. Der is nämlich nur für AM - Demodulation ausgelegt. "Mein" Sender währe FM (der kommt übrigends aus nem Minnispionebuch...)
Ach ja, da fällt mir was ein, ich habe daheim noch einen Schaltplan von einem Sender(VCO) der von 400 - 450 MHZ geht...
BID = 50142
Jemand Gesprächig
wäre nett wenn du den mir mal geben könntest...
achja hast du nen link zu ner frequenztabelle odder so?
BID = 50165
Hm, jup wenn ich zeit hab, werd ichs mal ins "trash Forum" laden.
Welche Frequenztabelle?
BID = 50393
Jemand Gesprächig
so ne grobe übersicht über alle frequenzen fänd ich gut;
kannst abber auch links zu genaueren tabellen mach mir egal;
was heißt trash forum bitte?
BID = 50696
Hm, es gibt doch die Frequenztabellenbücher von francis?
Ich hatte ma eins und habs weckgeschmissen, weil ich ehrlichgesagt net wusste, was ich mit den Frequenzen anfangen sollte.
