400W ATX-Netzteil brummt
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 486174
pablo007
Ich habe ein 400Watt ATXnetzteil. Wenn ich es an die Steckdose stecke(einfach anstecken, nicht mal anschalten) summt das netzteil.
Wenn ich es anschalte, summt / brummt es(es ist nicht der Lüfter..)
Was kann das sein? Habe ich etwas zu befürchten?
BID = 486182
PFC Drossel ?
Wenn es schon etwas älter ist, kann es auch ein defekter Elko sein.
BID = 486195
War das vorher nicht?
Funktioniert es denn (noch)?
BID = 486204
Rambodischien
Habe dasselbe bei meiner Stereoanlage
Mfg
Rambodischien
BID = 486206
pablo007
es funktioniert noch, habe es gebraucht geschenkt bekommen. Habe es mit einer 12v 10w lampe getestet und das brummer wurde lauter.
Ich habe es mal einfach aufgeschraubt, und die letzten glättungs Elkos sind eutwas aufgebläht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 30 Dez 2007 18:56 ]
BID = 486210
Elko tauschen, dann geht es wieder. Solche Probleme hatte ich auch schon.
BID = 486215
pablo007
komisch, hab den elko jetzt rausgelötet, aber es ist ein 10v 3300uF elko, normal sind da 2200uF elkos drine.
was pasiert wenn ich nun 10V 2200uF elkos rein mache?
Es hat auch eine PFC Drossel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 30 Dez 2007 19:29 ]
BID = 486229
pablo007
also, hab die elkos gedauscht, hat aber nichts gebracht.
Die PFC Drossel ist es auch nicht.
Das geräusch kommt von der mitter der Platine da wo die große gelbe spule hockt.
Was könnte das sein? Es hört sich an wie ein ziehen und quietschen
BID = 486234
Kann durchaus sein, daß es einfach ein etwas älteres schrottiges Netzteil ist...
Dürfte mit vertretbarem Aufwand kaum zu fixen sein.
BID = 486245
Tausch mal die Elkos auf der 230V Seite aus.
BID = 486445
DLI
Kernbruch oder auch eine lockere Spule auf dem Kern? Letzteres könnte man möglicherweise mit Klebstoff in den Griff bekommen.
Guten Rutsch!
DLI
BID = 486450
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Nanu, sam2, was ist los? Alle Jahre wieder eine Dosis wunderliche Wörter?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 486850
Ich hab ja wirklich ein paar vielleicht absonderliche Wörter drauf.
Aber daß "fixen" dazugehört, war mir bisher nicht bewußt!
Ist schlicht ein Synonym für "reparieren" und als solches in D nicht nur im militärischen Sprachgebrauch durchaus gängig.
Ich erwarte allerdings nicht, daß es jeder kennt.
Guckst Du z.B. hier unter Punkt 7.b.
http://www.thefreedictionary.com/fix
Die zeitliche Verteilung der Verwendung ist reiner Zufall.
Immerhin konnte ich zu Deiner Erheiterung beitragen. Das ist doch auch schon was!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497457   Heute : 14021    Gestern : 16862    Online : 708        24.11.2026    16:34
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
