3 Spannungen mit einem 2-Sekundärspulen-Trafo
Serverzeit: 25 11 2026  20:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1731
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Nachtrag:
natürlich muss dann ein 7905 verwendet werden, der mit pin 1 an minus vom gleichrichter und pin 2 gegen masse geschaltet wird.
BID = 1732
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
5V-Spannungsregler gegen Masse ?
Gerade das geht eben nicht.
Wenn der 7815 fehlt, wäre am Eingang des 7805 eine Spannung von 18V *1,414 - 2*0,7V = 24 V.
Die Verlustleistung auch bei geringem Strom wäre zu groß.
An Gast : Bitte mal Dein Schaltungsvorschlag posten, ich glaube hier gibts eineige Missverstzändnisse.
Geht nur, wenn man registriert ist.
Wenn Du dich nicht registrieren möschtest, kannst Deine Schaltung an     admin äht forum.electronicwerkstatt.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mailen.
Ich lade sie dann auf den Forenserver.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1733
Electronicfox
Ich finde Admin hat recht. Wie ich oben schon erwähnt habe, arbeite sehr oft mit Netzteilen. Ausserdem habe ich immer ein Datenblatt zur Hand dass mir dabei hilft. Wenn du da eine Spannung von fast 24V in einen 7805 reinjagst, wirst du danach den 7805er nur noch als Asche ausbauen.
BID = 1741
nabruxas
Monitorspezialist
Der Fox ist ein Fuchs und weis wie es geht!
Mir gefällt die Schaltung mit dem 7815,7812 und den 2Stk 7805 recht gut!
Ein Elektroniker braucht keine Beschreibung dazu sondern schaut sich die Schaltung einfach mal an! Kühlungsprobleme gibt´s da auch keine mehr.
Es ist KEIN Sch... sondern eine Deppensichere Lösung!
***0815/4711*** mit der Lizenz zum Löten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 2002-07-28 00:21 ]
BID = 1745
EN1RZ
der 7815 soll verhindern das der 7805 eine zu hohe eingangspannung bekommt und soll die verlustleistung aufteilen die sonst nur der 7805 abbekommt
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1826
Colonel2601
Pöbelnde Gäste sind doch was feines
Also ich würde auch Fox's Schaltung verwenden, bei der zweiten Version hast du zwar höhere Verluste als bei der ersten, aber einfacher geht's kaum noch.
Ich bin schon auf die nächsten Kommentare gespannt
BID = 1827
admin
Administrator
[quote]
admin schrieb am 2002-07-27 20:00 :
An Gast : Bitte mal Dein Schaltungsvorschlag posten, ich glaube hier gibts einige Missverständnisse.
[/quote]
Leider habe ich noch keinen Schaltungsvorschlag erhalten !?
Man könnte doch auch über Alternativen diskutieren !
BB
BID = 1830
EN1RZ
Schade der Gast hat wohl das Lokal verlassen,
waehre auch gespannt auf seine schaltung.
Aber was ist jetzt mit dem jenigen der es hier gepostet hat ? Nach welcher schaltung hat er denn jetzt sein netzteil gebaut ?
MFG Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528938   Heute : 22934    Gestern : 22653    Online : 323        25.11.2026    20:36
