3 Solarmodule (20W / 1,66A ) Parallelschalten
Serverzeit: 15 11 2026  04:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarmodule (145)
Problem gelöst
BID = 1123468
OhLeut-Rene
ich habe 3 Solarmodule a´(20W/1,66A) Original Kabel pro Modul 3,5m (2x 0,75)
Der Solarladeregler verträgt Max Input 240W
Ich möchte die Solarmodule Parallelschalten damit ich auf 60W komme und somit die Blei-Batterie Schneller geladen wird.
Mir geht es um die Kabel die am Solarmodul dran sind 3,5m (2x 0,75)
kann ich trotz die 2x 0,75 Querschnitt die Module Parallelschalten oder sollte ich die Kabel Relativ weit am Modul abschneiden und 2x 1,5 anbringen ?
Arduino/Nano , ESP32/8266 , Raspberry 4 8GB
BID = 1123469
Du musst die Module mit Dioden voneinander entkoppeln. Dann geht das so. Welche Leerlaufspannung haben die Module?
BID = 1123470
Verwende dabei Schottky-Dioden als Bypass-Diode.
BID = 1123472
OhLeut-Rene
Ltof hat am 13 Apr 2024 10:48 geschrieben :
Leerlaufspannung = 21,5V
Folgende Schottky-Dioden hätte ich zuhause
1N4001
1N4004
1N4007
ich gehe davon aus das die Diode am Pluspol kommt und die Sperrrichtung jehweils zum Modul geht ?
BID = 1123473
OhLeut-Rene hat am 13 Apr 2024 11:21 geschrieben :
1N4001
1N4004
1N4007
ich gehe davon aus das die Diode am Pluspol kommt und die Sperrrichtung jeweils zum Modul geht?
Das sind keine Schottkys! Ich nehme für sowas immer SB360 oder besser SB560 oder ähnlich. An jedes Modul Anode an den Pluspol und die Kathoden (markierte Seite) zusammen zum Regler. Deine Dioden haben einen etwas höheren Spannungsabfall und eine zu geringe Strombelastbarkeit.
BID = 1123475
Was ist das für ein Laderegler?
Viel regeln muss der bei der geringen Spannungsdifferenz ja nicht mehr.
BID = 1123476
OhLeut-Rene
okay das mit den Dioden hab ich verstanden, bei Reichelt gibt es (SB 560 Schottkydiode, 60 V, 5 A, DO-201AD)
Ich habe nochmal die Typenschilder (Laderegler , Solarmodul) von Revolt als Bild Hochgeladen
Aktuell lade ich mit ein Solarmodul 2x 18Ah 12V Blei-Batterie Parallelgeschaltet auf, ich denke das geht mit 3 Modulen eventuell schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OhLeut-Rene am 13 Apr 2024 12:51 ]
BID = 1123478
mlf_by
Lass' die Kabel. 0,75mm2 können pi mal Daumen 7A wegstecken.
Auf die kommst du erst wenn sich unsere Sonne zu einem Zwergriesen (?) wandelt. Soweit mir bekannt wird das aber noch ein paar Jahrzehnte bis Jahrtausende dauern.
Solange das nicht geschehen ist, dürfte ein Übergang 0,75mm2 auf 1,5mm2 mehr fressen wie wenn man es gleich original gelassen hätte.
1N4001, 1N4004 und 1N4007 sind alles keine Schottkys. Sind vielmehr 3x die selbe "herkömmliche Allerwelts- Silizium-" Diode. Tip: in Zukunft nur noch 1N400_7_ kaufen; die Unterscheidung _1_, _4_, _7_ war viell in den 1970gern noch aktuell, seitdem sind das mWn aber alles nur noch 1N4007 - die nur ggf "kundenorientiert" absichtlich falsch bedruckt wurden.
Frage: wieviele 1N400x hast du da?
Und ich trau' mich fast nicht ...: könntest du uns bitte ein Foto von der Rückseite einer deiner Solarzellen machen (will wissen wo/wie an der das 0,752 angebumst ist).
Ich denke es braucht vor allem auch nachrechnen. 2x 18Ah (parallelgeschaltet - das ist schon mal gut) dauert (..., 3-4 Tage, eine ganze Woche ?, ...) bis voll?
BID = 1123479
Dein Daumen geht wie immer falsch. Nach DIN VDE 0298 Teil 4 und DIN VDE 0100 Teil 430 sind es 12A.
BID = 1123480
OhLeut-Rene
von mir aus kann es auch 14 Tage dauern bis die Batterie Voll ist !
Es hängt nicht viel dran außer ein 12V Led-Strahler mit Bewegungssensor der nur im Dunkel anspringt und ein ESP8266 der 24/7 an der Batt. hängt
Von den 1N400x hab ich 25 pro Sorte
Ich hatte den Deckel schonmal auf hinten am Modul, da ist nichts zu holen da alles mit Silikon oder ähnliches verklebt/gefüllt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OhLeut-Rene am 13 Apr 2024 14:19 ]
BID = 1123489
Murray
Das mit den Dioden ist Aberglaube. kannst du getrost weg lassen.
Vor allen bei so Spielzeugmodulen.
Also schalte die Module einfach parallel
Und Bypass-Diode ist was ganz anderes.
BID = 1123491
@Murray
Denk noch mal darüber nach was passiert wenn eine SP verschattet ist.
BID = 1123492
Murray
Na erkläre mal was da passiert...
ich wette du liegst falsch
BID = 1123494
Nein, du sollst Nachdenken. Oder besser ... Nachmessen. Es gibt nicht umsonst diese MPPT.
BID = 1123495
Murray
Rede nicht um den heissen Brei, schreib was du denkst.
Und keine Bange, nachgemessen habe ich schon vor Jahren.
Nur du halt nicht.
Und mit MPPT bei der Spannung liegst du auch falsch
edit:
aja so nebenher schreibe ich gerade mit einem Händler ob er mir 20 einzelne Module verkaufen tut oder ob der Preis nur für eine Palette gilt.
Hab wieder mal Lust meine Anlage etwas zu erweitern ...
und der hat vorhin nach 4 Minuten geantwortet - damit hab ich nicht gerechnet ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 13 Apr 2024 22:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295555   Heute : 2776    Gestern : 11657    Online : 288        15.11.2026    4:51
In 485 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.086266040802
