380V Motor
Serverzeit: 25 11 2026  06:20:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
380V Motor
Suche nach: motor (31322)
BID = 53986
d.j.sylvio
Kann mir jemand sagen wie hoch der Kondensator sein muss um den Motor mit 230V betreiben zu können.Der Motor hat 0,5kW.
Danke
BID = 54004
DurstigerOlm80
Ich denke mal du willst einen Asynchronmotor (übrigens gibts nur noch 400V) in Steinmetzschaltung an 230V betreiben. Dazu ist
der Motor in Dreieck zu brücken und es ist ein MP-Kondensator erforderlich. Einfach mal nach googlen. Allerdings läuft der Motor dann nicht mehr so rund.
BID = 54013
d.j.sylvio
Ok 400V.Hab nicht das Richtige gefunden.Eine Tabelle oder so müsste es doch geben.Der rest ist auch alles klar.Der Motor ist mit Getriebe und soll für einen Grill sein,Und da 230V überall verfügbar sind ,wäre das besser.
BID = 54020
DurstigerOlm80
Ich denke mal auf die Kapazität kommt es nicht wirklich so an. Es geht ja nur um die Phasenverschiebung die der bewirkt. Wichtig ist, dass er den Strom und die Spannung mitmacht. Also einfach mal 1000uF oder so probieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DurstigerOlm80 am 10 Feb 2004 20:46 ]
BID = 54026
1000uF ? Aber sonst ist alles in Ordnung oder ?
Wenn der Kondensator zu groß gewählt wird,
a) bekommt der Motor zu viel Strom und wird heiß
b) kann die Spannung sich auf gefährliche Werte hochschaukeln (mit 24V am Eingang habe ich schonmal >600V erreicht, bei 230V am Eingang wären das dann.......)
Je nach gefordertem Drehmoment, etwa 10-20uF.
Als Grillmotor benötigt er ja kein so hohes Drehmoment, da kann der Kondensator kleiner sein.
In alten Waschmaschinen (600W Motor für den Schleudergang) wurde zum Starten ein 40uF Kondensator zum normalen 10uF Kondensator dazugeschaltet. Der sorgte für ordentlich Drehmoment beim Beschleunigen.
BID = 54029
DurstigerOlm80
Hast recht , ich hab das damals bei größeren Motoren probiert (130kW)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DurstigerOlm80 am 10 Feb 2004 21:10 ]
BID = 54053
130kW ???
Wieso schließt man solceh Motoren ans 230V Netz an ?
Laufden solche Motoren nicht mit einer höheren Spannung ?
Das sind ja einige 100A beim Betrieb an 400V ?!?
BID = 54067
DurstigerOlm80
Benedikt hat am 11 Feb 2004 09:19 geschrieben :
130kW ???
Nö, die laufen auf 400V. Lass es 100A sein, und ? Ist doch nix Außerdem brauchen die im Leerlauf und unter geringer Last wesentlich weniger.
BID = 54097
Triac
Junge bist du des wahnsinns??? du darft nur laut EVU auf 230V max 4A geräte hängen auser durchlauferhitzer die können bis 6A gehn. 100 ist defenitiv verboten, nur an drehstrom darf der betrieben werden.
BID = 54100
Lötfix
Jede Waschmaschine die auf 230V läuft braucht 10-16A.
Da kann was nicht stimmen mit dem EVU.
Info zur Kondensatorauslegung gibt es hier:
http://www.e-plan.josefscholz.de/St......html
mfg Lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 11 Feb 2004 17:32 ]
BID = 54102
Triac
oh mein fehler ich meine nicht ampere ich meine kW. Also 4Kw auf 230 auser durchlauferhitzer mit 6kW
BID = 54120
DurstigerOlm80
Triac hat am 11 Feb 2004 17:13 geschrieben :
Logisch am Drehstromnetz, man benutzt halt nur eine Phase davon gegen N (=230V).
BID = 54122
Zum ursprünglichen Problem:
Je kW Motorleistung sollte man
bei 110V 250uF
bei 230V 70uF
und bei 400V 22uF
verwenden, wenn man den Motor nur an einer Phase betreibt.
In diesem Fall wären das also 35uF.
Damit erreicht der Motor 80% der Leistung und 20-60% des Anzugdrehmoment.
BID = 54146
d.j.sylvio
Also müsste ich bei 0,5Kw einen Kondensator von 30uF nehmem damit der Motor Optimal läuft. Oder ?
BID = 54161
Lötfix
Ich würde zwischen 30 und 40uF nehmen, was gerade verfügbar ist. Auf die Spannungsfestigkeit achten!
mfg Lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514814   Heute : 8783    Gestern : 22653    Online : 681        25.11.2026    6:20
