380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  03:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 1098097
Dann das 230 V Versorgungskabel mit den Klemmen ERDE, L2 und L3 verbinden.
So einfach ist das nicht. Ein ("normales Schuko")Verlängerungskabel ist nicht verpolungssicher, daher müssen Außen- und Neutralleiter als aktive Leiter angesehen, und über den Schalter geführt werden.
Der Motorschutzschalter scheint ggf. auch das Netzteil abzuschalten!?
Das ist eben kein Motorschutzschalter, sondern ein Bimetallrelais. Dieses kann auch nichts direkt schalten, da es dafür schlicht keine Schaltkontakte gibt. Es kann lediglich einen Hilfskontakt betätigen, welcher in diesem Fall die Spannung für die Unterspannungsspule unterbricht, womit wiederum der Hauptschalter ausgelöst wird.
in den FU's scheint es auch oft ein Relay zu geben, dass man vielleicht dafür nutzen kann.
Ja, kann man so machen.
BID = 1098102
luxxx
Aber das mache ich doch bei meinem Vorschlag, oder verstehe ich da etwas falsch?
Der "Hauptschalter" ist die lange gestrichelte Linie links.
Der schaltet unter anderem die Kontakte L1, L2, L3.
Wenn ich das Kabel mit Schuko also an Erde und die Kontakte L2 und L3 (im Schaltbild unten links) anschließe laufen doch die beiden Leiter über den Schalter!?
BID = 1098107
Ja stimmt. Gedanklich war ich beim Neutralleiteranschluss 4, wo der Trafo jetzt noch aufgelegt ist.
Der muss dann entsprechend umgeklemmt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306694   Heute : 1456    Gestern : 12485    Online : 651        16.11.2026    3:02
