24V Motor Steuerung
Serverzeit: 23 11 2026  08:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
24V Motor Steuerung
Suche nach: motor (31322)
BID = 28476
DrZoidberg
Ich bräuchte eine Gleichstrommotor Steuerung für 24 - 36V, die sich an verschiedene Motoren (100,200,300W) anpassen lässt.
Es reicht eine einfache Steuerung. Alles was ich brauche ist eine Strombegrenzung (besonders für den Einschaltstrom) und einen Regler um die Stromstärke (und damit die Drehzahl) einstellen zu können (muss nicht sehr genau sein).
Wo bekomme ich sowas billig oder wo gibt es Schaltpläne dafür?
Vielleicht reicht auch einfach ein niederohmiges Potentiometer in Verbindung mit einem Strombegrenzer.
BID = 28480
DrZoidberg
Kann man die Leistung eines Motors durch Neuwickeln erhöhen. Z.b. von 100 auf 200 W
BID = 28484
DrZoidberg
Noch ne Frage:
Was passiert, wenn ich an einen 24V 100W Motor 48V anlege?
Meine Vermutung ist:
Er zieht den doppelten Strom. Die Drehzahl verdoppelt sich und die Leistung vervierfacht sich,
Kurz darauf wird er wahrscheinlich durchbrennen und ich wickel ihn dann mit stärkerem Draht neu und sorge für eine bessere Kühlung, so dass er dauerhaft mit 48V laufen kann.
BID = 28489
1) Kann man pauschal nicht beantworten. Regeltechnik ist ein weites Gebiet und es kommt immer auf den spez. Fall an.
Poti ist bei so großen Motoren generell unakzeptabel.
2) Nein
3) Das kommt darauf an, was das für ein Motor ist.
Einen Hauptschlußmotor wird das im Leerlauf wahrscheinlich zerreißen.
Ein Nebenschlußmotor oder einen mit Permanentmagneten wird im Leerlauf etwa doppelt so schnell drehen, aber nur etwas mehr Strom aufnehmen.
Dann bekommst Du weniger Windungen drauf und der Motor dreht noch schneller, der Strom wird noch höher. Siehe auch 2).
Außerdem sind die Motoren regelmäßig ausgewuchtet. Damit ist's vorbei, wenn Du die Wicklungen änderst.
BID = 28518
DrZoidberg
perl hat am 14 Aug 2003 11:38 geschrieben :
Es geht um so ein Gerät: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....22703
Ich frage mich ob man die Geschwindigkeit verdoppeln kann.
Bedeutet das nicht, dass die leistung des Motors höher ist? Du sagtest doch eine Erhöhung der Leistung durch neu wickeln wäre nicht möglich.
BID = 28519
DrZoidberg
Und unter Last?
BID = 28604
Wozu glaubst Du, geben die Hersteller technische Daten an und/oder schreiben die Leistung auf das Typenschild ?
BID = 28647
DrZoidberg
Wie? Die Hersteller schreiben drauf, wieviel Leistung der Motor bei Überspannung bringt? Wo steht das denn?
BID = 28691
Bubu83
Nein, der Hersteller schreibt die max. zulässige Dauerleistung und die Betriebsspannung drauf.
Tankst du in deinen TDI-Golf auch Super Plus?? Oder hast du mal deinen Toaster an Drehstrom angeschlossen, damit die Brötchen schneller durch sind??
Das macht man doch auch nicht, oder??
Ich mein, der Motor ist halt für ne bestimmte Leistung ausgelegt und die verträgt er dann auch.
Bubu
BID = 28741
Lehrranzen
@ Bubu83
der is gut
ich könnt ja mal versuchen meinen Dremel zu tunen...
Christian
Meinungsaustausch ist wenn jemand mit eigner Meinung zum Chef geht und mit dessen Meinung wieder herauskommt...
BID = 28743
DrZoidberg hat am 14 Aug 2003 15:28 geschrieben :
Hast du so ein großes Grundstück?
Auf öffentlichen Strassen dürfen diese Gefährte doch sowieso nicht benutzt werden, und ganz ehrlich schneller möchte ich mit den Teilen auch nicht fahren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472952   Heute : 6343    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    8:57
