24v 500mA mit 3 Kabel
Serverzeit: 04 11 2026  04:42:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
Problem gelöst
BID = 552213
erkunder
Hallo Leute,
ich habe hier eine Batterie von 24V (500mA) und möchte diese gern einmal mit einem Labornetzteil laden. Die Batterie hate einen Stecker mit 3 Kabel 1xRot und 2xSchwarz. Bei der Messung mit Rot und Schwarz bekomme ich jeweils 12v angezeigt. Lade ich jeweils die Kreise separat mit 13,8v ?
BID = 552224
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn Du uns die Chemie der Batterien verrätst, könnte man auch eine Aussage machen.
BID = 552239
erkunder
Sorry,
NickelCadium
BID = 552264
Murray
Also misst du demzufolge an zwei Drähten auch 24V.
Kannst du auch mit einmal Laden.
Allerdings nicht mit einem Spannungsfestwert.
Sondern mit Konstantstrom. Sollte dein Netzteil ja können.
Stellst dein Netzteil auf 32V (zur Not auch 30V wenn es nicht mehr kann), machst jetzt am Netzteil einen Kurzschluß und stellst den Strom auf 50mA (ein Zehntel von den 500mAh ... du schreibst zwar nur von mA, ich nehme aber mal an du meinst mAh).
Jetzt klemmst du denn Akku an und läßt das 14h Laden.
Das ist sozusagen die Normladung wo man nicht viel falsch machen kann ohne spezielles Ladegerät.
Bis zum Ende sollte die Spannung nicht über die 32V steigen oder anders gesagt sollten es nicht weniger als diese 50mA werden. Dann ist nämlich der Akku hochohmig und bezüglich dieses geringen Stromes wohl Schrott.
BID = 552329
bluebyte
erkunder hat am 29 Sep 2008 07:53 geschrieben :
Und was misst Du zwischen schwarz - schwarz ?
Du meinst 500mAh ???
bluebyte
BID = 552406
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...von was für einer Gerätschafftt ist den der Akku
...da könnte eventuell ein Tempfühler (NTC, PTC, PT1000 oder sonst was) zur Ladeüberwachung drin sein
bei einigen Akkuschraubern ist das der Fall
BID = 552419
Nicht die Farben der Drähte sind massgebend, sondern die Lage im Stecker.
Rot ist wahrscheinlich Plus und einer der schwarzen wird Minus sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich zwischen diesem und dem anderen schwarzen ein Temperaturfühler befindet.
Das hatte PvQ ja schon erwähnt.
Wenn ich die Steckerbelegung machen sollte, würde ich Plus und Minus auf die äußeren Kontakte legen und den Fühler in die Mitte, weil es dann nicht so leicht einen Kurzschluss gibt.
Letzlich kann das aber jeder Konstrukteur so machen, wie er will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2008  2:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163573   Heute : 11034    Gestern : 65408    Online : 285        4.11.2026    4:42
