20Ampere Netzteil Reparieren
Serverzeit: 16 11 2026  17:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 704129
Daniel_H
Hallo.
Ich habe soeben im Keller 2 etwas ältere 20Ampere Netzteile gefunden, die eine Ausgangsspannung von 13,8V haben. Eingangsspannung ist 220V.
Sie wurden früher hinter einer Radiowand als Spannungsversorgung für Radios und Verstärker benutzt.
Aus dem einen Netzteil kamen die 13,8V noch raus. Auch unter Last bleiben diese nahezu konstant.
Das andere Brummt sehr stark und es stieg eine Rauchsäule herraus.
Ich habe beide komplett zerlegt und mir die Bauteile angeschaut.
Bei dem defekten waren 2 Dioden zerplatzt.
Was ich rausgefunden habe:
Trafo Eingang 220V, Ausgang 2*20V mit max 10Ampere
Gleichrichtung - 4*P600K mehr steht nicht drauf
Spannungsreglung - 4*MJ3000 von Motorola Link
Ich möchte diese Netzteile am liebsten in ein Gehäuse verpflanzen, die Spannungsregelung erneuern und die Gleichrichterdioden erneuern.
Das ganze Netzteil in ein stabiles Metallgehäuse bauen und mit einer Spannungs sowie Stromanzeige versehen.
Zur Kühlung der Spannungsregler wurden dicke Kühlrippen verwendet. Ich möchte gerne die selben Rippen verwenden, aber zusätzlich Lüfter zum einsatz bringen.
Im Anhang noch ein paar Bilder
Hat jemand nen Schaltplan für eine vernünftige Spannungsregelung die den hohen Strömen gewachsen ist? Sollte ich die Mj3000 weiterverwenden, oder durch was anderes ersetzten? z.B. Step-Down Regler.
MFG Daniel
BID = 704131
Wozu eine Spannungsanzeige bei einem Festspannungsnetzteil?
BID = 704189
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
P600K war damals eine beliebte Diode 6 A.
Nehme einen dicken Brückengleichrichter, der entsprechend Strom verträgt.
Überprüfe die Elkos, ob sie Kurzschluß haben und die Dioden töteten.
DL2JAS
BID = 704200
Mirto
MMhh!!?? Auch bei einem Festspannungsnetzteil ist ein Voltmeter nicht unbedingt falsch aufgehoben:
Je nach Verwendungszweck erkennt man damit recht schnell das eingreifen der Strombegrenzung. (Ist aber Gewöhnungssache)
Rainer
BID = 704293
Daniel_H
sam2 hat am 27 Jul 2010 15:00 geschrieben :
Eben damit ich sehe, wann das Netzteil inne Knie geht. Eine CarHifi Endstufe genemigt sich auch mal 80Ampere dauerlast und da komme ich mit meinen 2 Netzteilen nicht hin.
dl2jas hat am 27 Jul 2010 19:04 geschrieben :
DL2JAS
Okay, dann baue ich pro Netzteil ein B125C25A ein.
EDIT: Ne ich brauche ja 2 pro Netzteil... Hab ja zwei Spulen...
Meint ihr ich sollte die Spannungsregelung für die MJ3000 drinlassen?
Im Prinzip ist da ja nichts mit...
Wo verbinde ich denn jetzt meine Netzteile am besten? Ich habe ja zwei 20Ampere... Nach der Gleichrichtung? Und dann eine gemeinsame Spannungsregelung über die MJ3000?
MFG Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_H am 28 Jul 2010 11:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_H am 28 Jul 2010 11:05 ]
BID = 704296
... 4 neue Dioden pro Netzteil... Sollten es Skotty sein?
!!! Schottky !!!
Schottky - Walter Schottky, ein Deutscher (mit vermutlich polnischen Vorfahren).
Was hat Euch der Mann getan, daß man ständig seinen Namen verhunzen muß????
"Shottky" oder "Shotky" ist ja schon schlimm genug.
Aber "Skotty" geht nun wirklich zu weit.
Oder nur heute Nacht zuviel "Raumschiff Enterprise" gesehen?
Der Chefingenieur dort schreibt sich aber Scotty (eigentlich: Montgomery Scott)...
Zur Sache:
Nein, es müssen keine Schottky-Dioden sein.
BID = 704329
Daß dieses Netzteil mit den Dioden 20A geliefert haben soll, glaube ich nicht.
Was kann der der Trafo liefern?
Parallelschalten von zwei Netzteilen wird auch nicht so ohne Weiteres gehen.
BID = 704331
Daniel_H
Hallo.
Wieso sollte das mit den 6A Dioden nicht gehen?
Ich habe auf der Ausgangsseite des Trafos 2 Wicklungen die jeweils 10 Ampere bringen. Und die sind auf der einen Seite jeweils mit 2 P600K Dioden gleichgerichtet und auf der anderen Seite mit den MJ3000.
Auf den Trafos steht nichts drauf. Ich hab einfach mal nen Bild gemacht.
Nun die Frage wie verbinde ich die beiden Netzteile um 40A zu bekommen.
Geht das nicht wenn ich beide Trafos gleichrichte, und die daraus entstehende Gleichspannung mit Hoher Oberwelligkeit Verbinde? Und diese Gesamtstpannung dann durch Kondensatoren iwie mit 30000uF Glätte. Und diese dann mit den 8 MJ3000 Regle?
MFG Daniel
BID = 704335
Mach doch bitte noch mal ein Foto von der Wicklungsseite; möglichst mit Macro.
BID = 704337
Daniel_H
Hier die gewünschten Fotos.
Was ich im endeffekt haben will, ist meine 13,8V bei ca 40Ampere oder mehr
MFG Daniel
BID = 704338
Daniel_H
Hier ein Fotor wo ich die Stromabgabe her habe.
BID = 704374
Peda
Der schaut aber ganz schön heiß aus !
BID = 704377
Das sind italienische Ampere.
Werden wohl so ähnlich sein wie chinesische Watt...
BID = 704410
Rial
Oder wie die "bosnische 0 ?! Bei geschätzten Angaben kann man die nämlich auch immer hinten streichen
BID = 704444
Jetzt wundere ich mich nicht mehr, daß der Trafo brummt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314425   Heute : 9204    Gestern : 12485    Online : 498        16.11.2026    17:10
