16 kHz Generator Suche nach: generator (3206) |
BID = 807537
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
ich benötige eine Schaltung, welche mir eine Frequenz mit 16 kHz ausgibt.
Wenn möglich, dann sinusförmig.
Über eine astabile Kippstufe habe ich mir schon Gedanken gemacht.
Leider sollte die Frequenz recht genau sein.
Mind. 15,9, max 16,1 kHz.
Einsatz wäre eine Einspeisung eines 16 kHz Gebürenimpulses in eine priv. Nebenstelle (Münzfernsprecher).
Die Amtsweiche zur Einspeisung und der Bandpassfilter im Apparat nehmen es recht genau.
Pegel sollten so etwa max 10Vss sein. Das ist aber kein Problem.
Gibt es die Möglichkeit mit einem Quarzoszillator und Teiler genau auf 16 kHz zu kommen ?
Andreas
BID = 807544
perl Ehrenmitglied
| | Gibt es die Möglichkeit mit einem Quarzoszillator und Teiler genau auf 16 kHz zu kommen ? |
Sicher, aber das hat man früher auch nicht mit Quarzen gemacht, sondern mit LC-Kreisen.
Dabei erhält man automatisch ein sinusförmiges Signal.
Heute bietet es sich z.B. an einen Wien-Brückengenerator mit einem LM386 oder einer Brückenendstufe aufzubauen.
Auch das ergibt bei richtiger Dimensionierung eine Sinusspannung.
Wenn du unbedingt quarzen willst, kannst du auch einen kleinen Microcontroller als DDS-Sinusgenerator programmieren und ein paar Widerstände als DAC verwenden.
Die Quarzfrequenz sollte dafür einige MHz betragen und ist ansonsten praktisch beliebig.
BID = 807615
GeorgS Inventar
In meinem Prüfgerät für Gebührenzähler von ca 1960
wird der Impuls mit einem LC-Generator erzeugt.
Man verwendete damals Ferrit-Schalenkerne (1100 N 22 meistens)
und Styroflexkondensatoren. Die Temperaturdrift der
Spulen wird ziemlich exakt von den Styroflexen kompensiert.
(Dieselbe Kombination findet man auch in den Zählern)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 807650
Murray Inventar
Also wenn dir das mit LC zu einfach ist
Dark Dragon hat am 3 Jan 2012 02:28 geschrieben :
16 MHz-Quarze sind ziemlich verbreitet
edit: und noch einfacher ist es mit einem 4,096 MHz Quarz und 74HC4060
http://homepages.which.net/~paul.hi......html Pkt. 3
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 3 Jan 2012 17:12 ]
BID = 807657
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Und wie willst du durch genau 1000 teilen?
Wie Perl gesagt hat, könnte man z.B. mit sechs oder fünf Bit (oder mehr, kost ja nichts außer Systemfrequenz) Auflösung eine sinusförmige Ausgangsspannung mit einem R-2R-Netzwerk erzeugen, danach glätten (Tiefpass) und anschließend auf die gewünschte Amplitude verstärken.
Die Werte für den Sinus würde man einer zuvor berechneten Lookup-Table entnehmen.
BID = 807713
Murray Inventar
Na gibt doch genug 10:1-Teiler ... waren doch früher massig in Frequenzzählern verbaut
BID = 807759
DonComi Inventar
Ja stimmt. Mein Fehler.
Hier übrigens, von einem eigenen, älteren Projekt die Daten für einen angenäherten Sinus mit 6 Bit Auflösung.
Er muss entsprechend mit einer Frequenz von 16kHz · 2 6 = 1,024MHz erzeugt werden.
Die Frequenz erreicht man, wenn man den von Murray genannten Quarz mit 4,096MHz benützt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 3 Jan 2012 21:27 ]
BID = 807867
Ok,
DANKE für die Infos.
Dann werde ich mal bestellen.
Andreas
BID = 807929
GeorgS Inventar
Viele
Isdn/analog-Telefonanlagen generieren einen 16-KHz-Impuls.
Man könnte in so einer Anlage mal schauen, wie es gemacht wird.
Georg
BID = 808024
Ich denke, dass bei moderneren Anlagen der Gebührenimpuls softwaremässig zur Analogausgabe dazugegeben wird.
BID = 808041
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
Dark Dragon hat am 5 Jan 2012 01:41 geschrieben :
Besorg dir nen 4,096MHz Quarz, teile durch 256 und bau nen Rechteck->Sinus-Filter dahinter.
Z.b. beim schnellen Suchen das hier gefunden: http://www.tuchscherer.de/schaltungssimulation.php
Sollte sich recht einfach für 16kHz anpassen lassen.
Edit: 2,048MHz ist auch gängig, erfordert dann halt 128 als Teiler.
Nehm gleich einen kompletten Oszillator, pack bischen 74xxx-Silizium dahinter und fertig ist die Laube. Wenn du eh nen Opamp über hast (Dual-Opamp nehmen) kannst du den übrigen Opamp noch als Impedanzwandler (1:1) nehmen (Signal ein +, Ausgang zurück auf -)
Gruß, Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sub205 am 5 Jan 2012 8:17 ]
BID = 809142
dl2jas Inventar
Es gibt fertige TTL-Oszillatoren für 4,096 MHz.
Man nehme z.B. diesen hier:
http://www.segor.de/suche.shtml?fot.....p;M=1
Damit man auf 16 kHz kommt, wird durch 256 geteilt, 8 x 8 x 4 oder 4 x 4 x 4 x 4.
Dafür gibt es genug Teilerbausteine TTL und CMOS.
Dann folgt ein RC-Glied, was aus dem Rechteck einen brauchbaren Sinus macht.
Abschließend eine einfache Verstärkerschaltung Transistor oder OPV.
DL2JAS
BID = 809214
Perfekt !
Dann sollte ich es mit weiteren Binärzählern (74LS393, 4020), einem Flip Flop (74LS74) und einem NAND hinbekommen, dass die Schaltung im Minutenbereich einen 16kHz Impuls von ca. 100 ms hergibt.
Der Rest ist kein Problem mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 10 Jan 2012 13:43 ]
BID = 809220
Du könntest das Ganze auch relativ simpel mit nem Mikrocontroller lösen, der hätte dann den Vorteil das du z.B. per externen Eingängen nach unterschiedlichen Regeln einen Gebührenimpuls generieren kannst.
Programmaufbau wär das etwa so:
- PWM-Ausgang konfiguriert auf 16KHz / 50% Duty
- ISR (Timer Interrupt) für PWM an/aus
- Hauptprogramm für Eingangsabfrage und Ansteuerung der ISR
Statt dem PWM-Ausgang (manche µCs haben das in Hardware, sehr praktisch) kannst du das natürlich auch per Timer-Interrupt umsetzen.
BID = 809238
GeorgS Inventar
Mein Prüfgerät
erzeugt 150 ms Impulse in den Stellungen
-600 Ohm F (Freileitung)
-200 Ohm K (Kabel)
und 70ms Impulse in der Stellung
-200 Ohm T (Transistor)
(Das entspricht drei Modellen der Impulszählwerke)
Georg
