12V Relais mit 3-12V Schalten - wie
Serverzeit: 04 11 2026  13:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 312581
ikk
Hallo, hab das Problem ein Relais mit 12V zu schalten. Die Schaltspannung ist von 0-12V. Nun soll das Relais aber erst bei 3V Schalten. Wie kann ich das am einfachsten tun?
Bitte um einige Tipps - nach Möglichkeit mit Schaltplan. Besten Dank
BID = 312611
ronki1
Hi ikk,
interpretiert meine Glaskugel das richtig?
= 12V Relais
= 12V für Relaisansteuerung ist immer da?
= Schaltspannung 0-12V und ab 3V soll Relais anziehen?
Wenn das so ist, sieht es schon mal gut aus?!
Relaistyp?
BID = 312669
ikk
Die Spannung der Relaisansteuerung ist meistens 5V - manchmal aber auch 12V. Das Relais hat 12V. Schalten sollte das Relais erst ab 3V.
BID = 312673
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Du willst also ein Relais, das normalerweise ab 12V schaltet schon bei 3V schalten lassen, oder wie?
Welche Spannungen hast du ausser den 3V sonst noch zur Verfügung?
BID = 312789
ikk
Zur Verfügung habe ich noch 12V (KFZ)
BID = 312793
Wieviele Popel sollen da noch gezogen werden?
Schreib doch mal was genaueres. Ich habe keine Glaskugel zur verfügung.
BID = 312884
ikk
hier nun etas ausführlicher:
- 12V KFZ Arbeitsrelais
- 12V sind immer vorhanden
- Steuerspannung von 0-12V - schalten soll das Relais wenn mindensten ca. 3V anliegen
Ich habe das mal mit eimen Transistor (BD136) und Optokoppler (CNY 17/1) zum Test aufgebaut. Mit dem Vorwiderstand am Optokoppler kann ich die 3V einstellen - das Porblem dabei ist, das das Relais bei ca. 2,5V "flattert" und dann bei 3V schaltet.
BID = 312931
versuchs mal mit 4 Dioden in Reihe vor der Spule des Relais (statt des Widerstandes).
Evtl. noch ein Kondensator parallel zur Relais-Spule.
P.S.
Leider habe auch ich keine Kristallkugel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Mär 2006 12:40 ]
BID = 313071
Max Power
Wenn es "flattert" brauchst du etwas mit einer Hysterese. (zB: Einschaltspannung bei 3V / Ausschaltspannung 2.5V) zum Beispiel ein Schmitt-trigger. Im Netz findest du bestimmt tausende von Beispielen
BID = 313119
DonComi
Darf ich fragen, woher die 3V kommen? Handelt es sich dabei evtl. um Wechselspannung? ("flattert...")
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185289   Heute : 34469    Gestern : 65408    Online : 1017        4.11.2026    13:50
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
