10 Kanal Equalizer von Knolle ... Riesenproblem mit Bauteilen
Serverzeit: 24 11 2026  20:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: kanal (5343)
BID = 757550
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ja, da ist in dem Link etwas gesperrt. Daher die Meldung.
admin
BID = 757552
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Danke für deine schnelle Reaktion Baldur!
1 + 1 = 2
BID = 757666
Nick1207
Jo das bei Ebay sieht sehr gut aus Vielen Dank Und kein Problem
BID = 757687
corvintaurus
Hallo Nick,
das ist nett, das du dich bedankst!
Aber wenn die Leute hier sehen, das jemand wirklich will und auch ansich freundlich ist...dann klappt das auch mit dem Nachbarn
PS: sag mal bescheid, wenn du bei dem Herrn Lehmann bestellt hast!
Gruß und noch viel Spaß hier im Forum. Ist wirklich ein gutes!
So, .... jenuch geschleimt...bekomm ich jetzt nen Strauss von der Administrative?
1 + 1 = 2
BID = 757691
Nick1207
Ja das Forum ist wirklich gut Hier sind ein paar Leute die davon sehr viel Ahnung haben Ich werde dir bescheid sagen Soll ich dir dann eine private Nachricht schreiben ? Soll ich dir bescheid sagen kurz bevor ich bestelle oder danach ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 30 Mär 2011 17:08 ]
BID = 757692
corvintaurus
Mach wie denkst du!
PM, Mail über Homepage oder oder oder...
1 + 1 = 2
BID = 757694
Nick1207
Okay kann ich machen
BID = 757696
Nick1207
Muss ich diesen Thread jetzt schließen oder als beantwortet abhacken ? Oder kann ich den auch noch bis nach den Osterferien drin lassen um euch dann mein Ergebniss zu zeigen ?
BID = 757703
corvintaurus
Lass den ruhig etwas angammeln...
wenn du mit deinem Projekt weiter bist, und/oder spezielles hast, dann mach einen neuen Thread auf und verweise auf diesen Thread.
(mach dir einfach ein Abo [Thema abonieren]...kannst du ja hier in deinem Profil dann einsehen, dann ergisst du diesen Thread nicht!)
In jedem Fall, kannst du aber einfach in deinem letzten Post sowas wie
"kann geschlossen werden" rein pinseln
Irgendeiner wird dann schon abschließen. Aber zwingend nötig ist das nicht Nick.
Machs gut und man liest sich! by by
1 + 1 = 2
BID = 757740
Nick1207
Dann lass ich den mal noch etwas offen Schreib dann mal wieder wenn ich mal fertig bin Wäre dann in den Osterferien soweit
BID = 757749
Mirto
Unnötig!
Sollte der Thread bereits im Archiv sein wenn sich Neuigkeiten ergeben, reicht eine PN an einen Moderator und er holt ihn wieder hervor.
Rainer
BID = 757758
IC-Killer
Der Threadstarter kann seinen Thread imho durch klicken auf "Danke, der Tipp hat geholfen" ganz unten selbst schließen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 30 Mär 2011 19:57 ]
BID = 757760
Nick1207
Nee sogar noch viel schlimmer Da unten steht sogar das :
Sie sind der Ersteller dieses Themas. Sie können das Thema als erledigt markiern und schliessen.
Mit einem Hacken dahinter den man dann drücken könnte :D:D:D:D
BID = 757841
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Möchtest Du Gras harken, Holz hacken oder einen Haken setzen?
Wenn es nicht auszuschließen ist, daß noch weiter was geschrieben werden soll, lässt Du das Thema einfach auf. Wie schon geschrieben wurde, irgendwann landet es im Archiv, kann aber wieder bei Bedarf geöffnet werden. Themen sollten dann geschlossen werden, wenn wirklich alles geklärt ist. Das ist häufig bei Reparaturanfragen der Fall, wenn das Gerät nach kurzer Hilfe wieder funktioniert. Funktioniert das Gerät, sind ja weitere Hilfen zur Reparatur unnötig. Daher kommt die Bitte, Themen selbst zu schließen, den Haken zu setzen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500933   Heute : 17500    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    20:03
