10 Kanal Equalizer von Knolle ... Riesenproblem mit Bauteilen
Serverzeit: 24 11 2026  20:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: kanal (5343)
BID = 757005
Nick1207
Ich weiß wohl was ich will, aber bei seinem Link über Google sind nur Downloadlinks hinterlegt ... Die bringen mich gerade nicht weiter :/
BID = 757010
Das Google aber auch auf deine eigenen Eingaben reagiert, weißt du?
http://www.google.de/#hl=de&q=g.....43dbd
BID = 757013
Nick1207
Nur ich wollte ja erstmal etwas ganz anderes Wissen ...
Diese kleine "Programm" zum ausrechnen ist schon mal ganz gut ;)Nur Q ... Ist ja ganz logisch bei seinem Beispiel ... Wenn ich jetzt eine Frequenz von 30Hz Regeln möchte und ich den Faktor 1 angebe ist dann der Regelbereich zwischen 15Hz und 60Hz ???
BID = 757017
Das hat mit Regeln überhaupt nichts zu tun.
Mit Q bezeichnet man bei Schwingkreisen und -wie hier- gelegentlich auch bei Bandpässen den so genannten Gütefaktor.
Rechnerisch ist das die Resonanzfrequenz dividiert durch die 3dB-Bandbreite. http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtefaktor
BID = 757020
Nick1207
Ich habe mich eben entschieden doch lieber mit etwas leichterem anzufangen Mit dem 3 Band Eq ohne IC http://www.dieelektronikerseite.de/.....r.htm
Da kann ich dann auch ertmal ein wenig probieren
BID = 757021
Nick1207
Hab auch schon den 3 Band Eq bei LochMaster eingegeben und als .jpeg* gespeichert. Könntet ihr vielleicht mal ein Auge darauf werfen und mir sagen ob das alles so richtig ist ? Die größe von den Kondensatoren ist ja bekannt
Einmal der richtige Schaltplan mit Stückliste
So würde ich das nun auf eine Lochrasterplatine löten.
Die Schwarzen und Weißen Pfeile sind NF-In/Out ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 27 Mär 2011 19:08 ]
BID = 757022
Nick1207
Da wo sich die Drähte überschneiden ist nicht überall sofort ein Schnittpunkt (Zusammengelötet). Dafür habe ich extra nocheinmal den Plan mit den Lötstellen hochgeladen ... Sorry für Doppelpost ....
BID = 757033
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eine Stereoversion soll es nicht sein mit Stereopotis?
DL2JAS
BID = 757036
Nick1207
Die Stereoversion mit Stereopotis lässt sich ja ganz leicht Zaubern Mach ich hinterher auch
BID = 757038
Nick1207
Ich wollt jetzt auch erstmal in erster Linie wissen ob die beiden Schaltpläne soweit identisch sind oder ob ich da etwas falsch gemacht habe
BID = 757047
Nick1207
Ich war mir vorallem nicht so sicher bei dem Operationsverstärker
BID = 757053
dl2jas
Die Umsetzung Schaltplan zu Layout kannst Du leicht selbst prüfen.
Spaßeshalber habe ich mir die Beschreibung von LochMaster angesehen. Damit kann man Netze hervorheben, was alles miteinander verbunden ist. So überprüfst Du, ob alle Punkte miteinander verbunden sind, die zusammengehören.
Eine interessante Alternative zu LochMaster ist EAGLE. In der Demoversion ist eine zweiseitige Leiterplatte bis halbe Europakarte möglich. Da stellst Du ein Raster von 1/10 Zoll ein wie bei den üblichen Punktrasterplatinen. Das Programm überprüft, ob Schaltplan und Layout schaltungstechnisch identisch sind. EAGLE ist schon ein professionelles Programm für Schaltpläne und Layouts. Für einen Anfänger könnte die Bedienung etwas zu kompliziert sein.
DL2JAS
BID = 757177
Nick1207
Jo vielen Dank Also ich habe dort keinen Fehler mehr gefunden Also so werde ich mir das dann mal in den Osterferien zusammenlöten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 28 Mär 2011 15:25 ]
BID = 757178
Nick1207
Ist der Operationsverstärker denn so richtig angeschlossen ? Ich habe da so ein wenig Zweifel, weil da sehr viele Pins frei sind ....
BID = 757187
Du hast die Versorgungsspannungen an Pins 4 und 8 noch nicht angeschlossen.
Ob die Schaltung sonst richtig ist, habe ich nicht kontrolliert, aber Pins 2,3,6 für die Signale ist prinzipiell ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500933   Heute : 17500    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    20:03
