10 Kanal Equalizer von Knolle ... Riesenproblem mit Bauteilen
Serverzeit: 24 11 2026  20:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: kanal (5343)
BID = 756937
Was soll ich da machen ?
Such dir im Internet eine Schaltung für die du auch die Teile bekommst. Es sollte sie wie Sand am Meer geben.
Meist sind sie mit einer Vielzahl billiger Operationsverstärker aufgebaut.
BID = 756968
Nick1207
Was sollte ich den Googlen ? Wenn ich z.b. 10 Band Equalizer eingebe kommt nur der eine ...
BID = 756969
Nick1207
Okay vergesst meinen letzten Kommentar
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/ba3812l.pdf
Hier ist einer Den gibt es auch noch zu kaufen ... So nun steht bei den ganzen Kondensatoren keine Einheiten usw. Könnte mir jemand erklären wie ich dieses ausrechne ... Es ist ja ein 10 Band Mono Eq möglich mit 2 von den IC Bausteinen. Den würde ich dann gerne bauen. Jetzt wäre es sehr nett wenn mir jemand eine Formel usw. sagen könnte, wie ich die Kondensatoren ausrechne ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nick1207 am 27 Mär 2011 16:50 ]
BID = 756971
Warum müsswen es denn ausgerechnet 10 Knöpfchen sein?
So: http://www.google.de/#hl=de&sou.....42adf kommt schon etwas mehr.
P.S.:
Dazu solltest du das Datenblatt lesen und nicht nur die Bilder anschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2011 16:52 ]
BID = 756972
Nick1207 hat am 27 Mär 2011 14:04 geschrieben :
dieses Zeichen mit den Drei Zacken ? Was soll ich da machen ?
Wie wärs erstmal mit paar Grundlegenden Schaltzeichen und Symbolen lernen?
Mit der richtigen Grundschaltung kannst auch 5 oder 15 "Bänder" bauen.
Hier ein Denkanstoß,wenn du die Kondensatorwerte änderst/anders abstufst,kannst soviel "Bänder" bauen wie du willst.Aber an deiner Stelle würd ich erst mal mit den dreien probieren,da hast erst mal genug zu tun.
BID = 756974
Nick1207
Ein Graphic Equalizer bringt mir eigentlich gar nichts wenn der auf dem PC installiert wird ... Dann kann ich nämlich mein ganzes anderes Equipment nicht darüber regeln ... (PSP,Ps2,Reciever,DVD Player usw...) (Nochmal ersten Beitrag lesen ! Da hatte ich geschrieben was ich im endefekt vor habe ...
BID = 756975
Nick1207
Hat eventuell mal jemand einen Link wo Kondensatoren EINFACH erklärt sind ?
BID = 756976
Nick1207
Hat eventuell mal jemand einen Link wo Kondensatoren EINFACH erklärt sind ? Und deren Verwendung im Audiobereich ?
BID = 756979
Nick1207 hat am 27 Mär 2011 16:55 geschrieben :
Ein Kondensator macht in deinem "Audiobereich" auch nichts anderes wie in jedem Wechselspannungskreis...
BID = 756980
Nick1207
Habs schon gefunden
BID = 756983
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier was zum BA3812L, kann sogar Werte berechnen.
http://thinksilicon.de/31/7-Channel-Equalizer.html
DL2JAS
BID = 756984
Jewgeni
Tja .... Da war ich wohl zu spät dran Er ist leider schon weg ... Jetzt muss ich mir das Ding wohl selber zusammenbauen ....
Hab gerade den Thread gelesen und in der Bucht den KA2223 gefunden. Vielleicht erspart er dir etwas Arbeit.
KA 2223 bei Ebay
Nichts ist so wie es scheint
BID = 756990
Nick1207
Vielen Dank Den habe ich auch schon gesehen, ist mir aber zu teuer dahher ich 4 Stück davon brauche Da ändere ich lieber meinen Schaltplan
BID = 756994
Nick1207
Diese kleine "Programm" zum ausrechnen ist schon mal ganz gut ;)Nur Q ... Ist ja ganz logisch bei seinem Beispiel ... Wenn ich jetzt eine Frequenz von 30Hz Regeln möchte und ich den Faktor 1 angebe ist dann der Regelbereich zwischen 15Hz und 60Hz ???
BID = 756998
Kann es sein, das du etwas haben willst, ohne zu wissen, was man damit macht?
Ein Equalizer muß nicht auf einem PC installiert werden.
http://www.thomann.de/de/cat.html?g.....a=pra
Alles Graphikequalizer, keiner für den PC.
Ach daher stammt das Gebrüll bei der Fernsehwerbung.
Da wird der Ton schon vorher komprimiert, sicher ist sicher
Ich hatte gedacht, das machen nur die Propagandasender wie die VOA auf Kurzwelle, während unsere öffentlich rechtlichen alles auf einen Modulationsgrad von 30% nivellieren.
Bis auf die Klassiksender haben heute wohl alle einen Prozessor laufen, auch wenn die deutschen Sender eher zurückhaltend modulieren.
Die ersten Optimods in Europa dürften wohl bei Luxemburg und Caroline gestanden haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500934   Heute : 17501    Gestern : 16862    Online : 232        24.11.2026    20:03
