10 Kanal Equalizer von Knolle ... Riesenproblem mit Bauteilen Suche nach: kanal (5343) |
BID = 756599
Nick1207 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78 Wohnort: Lippstadt
Jo vielen Dank  Nur jetzt hab ich schon wieder ein Problem festgestellt ...
Wo bekomme ich nun die beiden IC Bausteine her ? Die kann man komischerweiße nirgentwo kaufen ... Hast du villeicht eine Idee wo ich die kaufen kann oder ob ich andere Bausteine nehmen kann ?
BID = 756605
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
http://www.hood.de/angebot/41122432/ka2223-2-stueck.htm
Beeil dich, 2 Stück sind noch auf Lager
edit:
@ Fachleute:
Die Innenbeschaltung des ICs sieht ziemlich einfach aus.
Lohnt es sich, sowas diskret nachzubauen?
Kann ich da Wald-und-Wiesen-Transistoren nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 25 Mär 2011 20:42 ]
BID = 756608
Würde sich das denn lohnen zu bauen ?
BID = 756621
Den diskreten Aufbau habe ich in Erwägung gezogen, weil ich hier etliche Transistoren herumfliegen habe und mir nicht erst ICs kaufen will.
Grundsätzlich durfte das aber gehüpft wie gesprungen sein.
Nimm die ICs, da bist du beim Bestücken schneller fertig.
BID = 756653
Das ist klar .. Aber ich meinte jetzt auch ob es sich lohnen würde vom Prinzip her den Equalizer zu bauen ? Weil ich weiß ja auch nicht wie der Sound ist etc.
Kann man das evtl schon am Schaltplan sehen ob der was taugt ?
BID = 756654
Hier ist auch mal das Datenblatt ...
Falls ich die IC´s nicht bekommen sollte, können wir die ja nachbauen  Dann müsste mir nur jemand einen Schaltplan schicken ;)So schwer kann das ja eigentlich nicht sein
BID = 756724
dl2jas Inventar
Im Datenblatt ist doch der Schaltplan.
DL2JAS
BID = 756738
Ein Hardwareequalizer dürfte besser sein als einer am PC.
Wenn ich den Softwareequalizer meines PCs nutze, dann zerkloppt jeder Beat die Höhen, das klingt zum
BID = 756752
perl Ehrenmitglied
| | Ein Hardwareequalizer dürfte besser sein als einer am PC. |
Für wen?
| | Wenn ich den Softwareequalizer meines PCs nutze, dann zerkloppt jeder Beat die Höhen, |
Das liegt aber nicht am Prinzip, sondern an dem dämlichen Programmierer, dem ein Überlauf im digitalen Filter passiert,
- oder an dir, wenn du den Eingang mit einem analogen Signal übersteuerst.
Die meiste Musik stammt ja heutzutage von einer digitalisierten Aufnahme, und wenn diese nicht schon von vornherein vermurkst ist, ist die Aussteuerung genau definiert.
Dann gibt es keinen Grund, aus welchem das digitale Signal bei einer digitalen Nachbearbeitung beschädigt werden müsste.
Die Wortbreite im digitalen Filter mal eben um 16 Bit zu erhöhen, ist ein Klacks. Die entsprechende Operation im Analogbereich ist wahrscheinlich nicht möglich.
Darüberhinaus kann man recht leicht digitale Filter bauen, die im Analogbereich nicht machbar sind.
Meist scheitert das an der erforderlichen extremen Genauigkeit der Bauteile, aber es gibt auch prinzipielle Gründe.
BID = 756767
Das passiert, wenn ich in digitaler Form vorliegende Musik am PC abspiele.
An meiner Anlage liegt es nicht; da kann ich den Bass voll aufdrehen, ohne dass die Höhen eingestampft werden bzw. die Dynamik leidet.
BID = 756773
perl Ehrenmitglied
| | Das passiert, wenn ich in digitaler Form vorliegende Musik am PC abspiele. |
Wie ich schon sagte: Dann ist das Programm fehlerhaft.
Besorg dir ein anderes.
U.U. ist da aber auch eine automatische Dynamikregelung aktiv, die du abschalten solltest.
BID = 756777
Das klingt dann eher nach einer simplen Kompressor/Limiterfunktion die den Pegel des Signals anpasst.
Im Bass steckt mehr Energie als in den Höhen, daher werden die dann mit runtergezogen. Dagegen hilft die Aufteilung in Frequenzbänder und deren getrennte Bearbeitung. Das geht sowohl analog als auch digital. Multibandkompressoren werden z.B. beim Mastering oder im Rundfunk- und Fernsehbereich eingesetzt. Dort sollen sie das Signal möglichst laut machen. Das lassen sich die Sender einiges kosten, ein Orban Optimod FM8600 kostet immerhin 11000$.
BID = 756779
perl Ehrenmitglied
| | Multibandkompressoren werden z.B. beim Mastering oder im Rundfunk- und Fernsehbereich eingesetzt. Dort sollen sie das Signal möglichst laut machen | Ach daher stammt das Gebrüll bei der Fernsehwerbung.
Ich hatte gedacht, das machen nur die Propagandasender wie die VOA auf Kurzwelle, während unsere öffentlich rechtlichen alles auf einen Modulationsgrad von 30% nivellieren. |
BID = 756933
Tja .... Da war ich wohl zu spät dran  Er ist leider schon weg ... Jetzt muss ich mir das Ding wohl selber zusammenbauen .... Also sollte ich den Schaltplan einfach aus dem Datenblatt übernehmen ?
P.S.: Ich geb den Schaltplan mal in LochMaster ein und Poste dann das Bild, dann könnt ihr mir ja eventuell sagen, ob das alles so richtig ist was ich da so mache
BID = 756935
Ich hänge gerade an dem OP ... Welcher sollte denn da hinein ? Und welche Transistoren sollte ich da verwenden ? Und bei 16 ist dieses Zeichen mit den Drei Zacken ? Was soll ich da machen ?
http://www.datasheetcatalog.org/dat.....z.pdf
Vielen dank
