Zulässige Betriebsspannung des NE592 (Video-Verstärker)
Serverzeit: 18 11 2026  09:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 609317
Bartholomew
Hoi,
Im Datenblatt vom NE592 steht drin, dass er gerne mit ±6V betrieben werden möchte, maximal ±8V:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE592D14.pdf
Darf die Spannung zwischen V- und V+ jetzt maximal 8V betragen oder 16V?
Hier wird der 592 eingesetzt, um einen S-VHS -> FBAS-Wandler zu realisieren:
http://www.elv-downloads.de/service.....1.pdf
Könnte man die Schaltung statt mit 10V auch mit 5V betreiben, oder ist das zu wenig? Stabilisierte 5V bekomme ich aus dem USB-Port (sind ja nur ein paar Dutzend mA).
Gruß, Bartho
BID = 609319
Bartholomew hat am 22 Mai 2009 15:38 geschrieben :
na überleg mal,du bist intelligent genug selbst drauf zu kommen.
Zwischen Minus 8 und Plus 8 liegen genau wieviel?
BID = 609321
Bartholomew
OK
Hätte mich auch gewundert, wenn die Jungs von ELV den IC außerhalb seiner Spezifikationen betreiben würden.
Bleibt noch die Frage, ob die 5V ausreichen, damit man noch ein ordentliches FBAS-Signal erzeugen kann. Eine andere Wandlerschaltung, die ich gefunden habe, gibt sich damit zufrieden:
http://home.berg.net/opering/projekte/19/sch.gif
Gruß, Bartho
BID = 609353
Die einfachste Schaltung zum wandeln von Y/C nach FBAS besteht aus einer Drahtbrücke zwischen Y und C.
Eine etwas noblere Schaltung ersetzt die Brücke durch einen 2,2nF in der C Leitung.
      2,2nF
 C ----||----*
 Y ----------*---------- FBAS
BID = 609386
Bartholomew
Das wäre dann die vierte mir bekannte passive Variante (neben der Drahtbrücke):
Mr. Ed:
     2,2nF
 C ----||----*
             |ARTICLE=57611
Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:S-video-composite-adapter.svg
     470pF
 C ----||----*
Clicktronic:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....57611
       1nF
 C ----||----*
 Y ---[10Ω]--*---------- FBAS
VDR-Wiki:
http://vdr-wiki.de/wiki/index.php/SVIDEO_FBAS
     680pF
 C ----||----*
 Y ---uuuu---*---------- FBAS
     3,3µH
Ich denke, ich werde unter "Projekte im Selbstbau" noch einen Thread aufmachen.
Die in meinem letzten Post verlinkte Schaltung habe ich nachgebaut, leider hat Reichelt nur Noname-Transistoren versendet. Zumindest funktioniert die Schaltung (auch wenn die Ränder leucht ausgefranzt sind, aber es könnte viel schlimmer sein).
Jetzt will ich halt wissen, was sich mit einem richtigen Verstärker-IC machen lässt.
Gruß, Bartho
BID = 609395
Dann bau die andere Schaltung.
Der NE592 wird unter diesen Bedingungen schätzungsweise nur 100mVss in eine asymmetrische 75Ohm Last liefern können.
BID = 609447
Bartholomew
Danke, mit der Aussage kann ich was anfangen
Dann werde ich wohl doch ein Netzteil dazu nehmen.
Die 5V des USB-Busses an einen Spannungsverdoppler wie diesen weiterzugeben: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd1.htm ginge wohl auch nur vielleicht; dann hätte ich zwar um 8V, aber nicht sehr belastbar (dafür umso mehr Last am USB-Bus).
Mal gucken, was hier noch so an Kleinnetzteilen rumfliegt.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335321   Heute : 4886    Gestern : 12669    Online : 1396        18.11.2026    9:11
