Wo bekommt man dieses seltene Bauteil? Suche nach: bauteil (10125) |
BID = 500127
diodex Gerade angekommen
die anderen Datenaufdrucke sind immer die gleichen,Mosfet war nur so ein Gedanke,
BID = 500128
BID = 500130
was ich gemessen habe ist das der 24V Ventile an und aus schaltet
BID = 500131
Benedikt Inventar
Du könntest diese Liste mal durchgehen, ob da etwas dabei ist, dass einen ähnlichen SMD Code hat:
http://www.nxp.com/products/discretes/bipolar_transistors/biss/
Ich weiß, es ist viel Arbeit, aber mir fällt momentan leider nichts besseres ein.
SOT223 schränkt die Auswahl auch schon etwas ein.
Wenn du ein funktionsfähiges Teil auslötest und durchmisst, kannst du zumindest auch schonmal erkennen ob es ein NPN, PNP oder ein Mosfet ist.
BID = 500132
danke dir werde ich machen
BID = 500296
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Wenn das Teil Ventile aus- und einschaltet, sollten auch Freilaufdioden in der Nähe sein.
Ist dies nicht der Fall so werden diese im Bauteil integriert sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Feb 2008 21:43 ]
BID = 514641
Alex_2003 Gelegenheitsposter
Hallo diodex, bist Du mit dem Problem schon weitergekommen? Ich stehe gerade vor dem selben und habe ebenfalls zwei Platinen hier liegen! Mir fliegt immer dieses Bauteil um die Ohren und eh ich noch weitere Platinen "schrotte" hätte ich gern zuerst gewusst ob es eine Möglichkeit gibt dieses Bauteil zu besorgen!? Konnte leider ebenfalls im Inet und Google nichts finden! Gruß Alex
BID = 514644
perl Ehrenmitglied
Das Einzige, was man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass das Bauteil von Philips stammt.
Der Rest wird eine Hausnummer sein, z.B. damit nicht jeder Hinz und Kunz an evtl. sicherheitsrelevanten Teilen herumbastelt.
Entweder du verstehst die Schaltung, und kannst dann diagnostiziern welches Teil defekt ist und es dann durch ein geeignetes ersetzen,
- oder du lässt besser die Finger davon.
BID = 514717
Otiffany Urgestein
Leider wurde meine Frage total ignoriert.
BID = 514739
Onra Schreibmaschine
