Wo bekommt man dieses seltene Bauteil?
Serverzeit: 03 11 2026  15:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125)
BID = 499904
diodex
Hallo,weiss jemand wo ich dieses Bauteil bekomme?Sollte ein Mosfet sein.Bin mir aber nicht sicher.
Danke
BID = 499906
cholertinu
Das bekommt man hier. Oder da. Oder dort.
BID = 499907
Her Masters Voice
oder bei OPI...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 499908
diodex
sorry lach das ging ja schnell,weiss nur nicht warum der Bilderupload nicht klappt?Was heisst die Meldung :upload muss erst eingetragen werden?
Also das Teil ist ein Mosfett mit 4 Pins im SOT232 Gehäuse und es steht PH 90 drauf.Unter PH90 steht noch 915055
BID = 499911
cholertinu
diodex hat am 13 Feb 2008 13:31 geschrieben :
- Bild auswählen (auf Durchsuchen klicken)
- Grösse und Bildformat beachten
- Beitrag absenden
Nicht auf Vorschau gehen, sonst ist der Upload Pfad wieder weg.
BID = 499913
diodex
ok danke dann versuch ichs nochmal.Bild
BID = 499914
Rambodischien
Herzlich Willkommen im Forum
Edit: Hat sich erledigt
Mfg
Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am 13 Feb 2008 13:36 ]
BID = 499915
diodex
ich nehme mal an das die 55 für 55A stehen,aber der Rest keine Ahnung,und ob es ein Npn Pnp weiss ich a net
BID = 499929
berufsbastler
55A in dem Gehäuse, das geht nicht....
Es gibt ne Seite die hier diverse kennen oder schon verlinkt haben, die die Kennzeichnung "entschlüsselt".
Hat auch nur 3 Pins, die Kühlfahne ist mit dem mittleren verbunden
BID = 499952
diodex
also wenn inder Tabelle für smd codes hier schaue,dann hört PH bei PH4 auf.Also wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.Habe auch schon unter smdcodes gegoogelt,scheint doch etwas komplizierter als ich gedacht hatte.
BID = 499975
Warum suchst Du dieses Bauteil überhaupt?
BID = 500114
faustian.spirit
Das würde ich als PH9o lesen... oder erstmal vermuten, dass das Bauteil 1990 von Philips hergestellt worden ist.
BID = 500115
Ich würde das so interpretieren:
PH -> Philips
9o -> SMD Code
9150 -> 50. KW, 1991
55 -> eventuell Produktionsstätte
Aber leider findet man zu 9o keinen SMD Code...
BID = 500117
diodex
Also die Platine ist von teuren Kaffeemaschine,da auf der Platine 7 solcher SMD Bauteile verbaut sind und ich mehrere habe die defekt sind,suche ich dringend dieses Bauteil.1990er Bauhjahr kann fast nicht sein da die Platinen von 2000 bis 2007 sind.Auf manchen steht PH66 PH83.Ich denke das der Wert was mit Ampere zu tun hat,da der Mosfet Magnetventile und Heizungen ansteuert.
BID = 500123
diodex hat am 14 Feb 2008 10:23 geschrieben :
Das kann man ziemlich sicher ausschließen, dass es direkt Ampereangaben sind.
Wie leutet denn die untere Zeile bei den anderen Bauteilen ?
Und wie kommst du drauf, dass es Mosfets sind ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132813   Heute : 42948    Gestern : 70074    Online : 735        3.11.2026    15:08
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
