wo bekomme ich diesen Widerstand ?
Serverzeit: 25 11 2026  09:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 32914
Back2Live
Zur Homepage von Back2Live
der Widerstand ist auf einer Seite durchgebrannt.
Bei Conrad ELV Bürklin oder Reichelt habe ich diese Bauform leider nicht gefunden.
Wo werde ich fündig ?
Andi
Hochgeladenes Bild : widerstand.jpg
BID = 32958
Du sollts zuerst den gockel fragen !
Schau hier:
http://mechatronic.net/produkte/Wiederstaende/rgc.htm
BID = 32969
Back2Live
perl hat am 24 Sep 2003 23:51 geschrieben :
glaube mir das habe ich
Andi
BID = 35924
audioklassik
maaahlzeit!
dit isn drahtwiderstand von noble, nee, eigentlich sinds ja zweie. wurde/wird massig in japan-amps verbaut als emitter-R. dieser hier hat zwei 0,22 ohm 5 watt drahtwiderstände drinne, die an einem anschluss verbunden sind - das ist der mittelabgriff.
entweder mal bei artec (pioneer et-distrib.) anrufen, 06039 9154-666, evtl. können die ohne teilenummer liefern. oder mal bei     ersatzteile äht elektronikteile.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    anfragen, das müsste hinhaun. alternativ dazu selber was basteln: 2x draht-R kaufen mit den genannten daten, und an einem ende zusammenlöten. jenes ende dann da einsetzen, wo mal das mittlere bein des originals war. wird völlig anders aussehen als das original, erfüllt aber seinen zweck......
es dürfte klar sein dass die dinger nicht von selber abrauchen, wenn der R tot ist, hat die endstufe nen DICKEN kurzen!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audioklassik am 22 Okt 2003 21:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518425   Heute : 12404    Gestern : 22653    Online : 536        25.11.2026    9:28
