wieviel A verträgt dieser gleichrichter??
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 453945
faustian.spirit
Selenwasserstoff oder Selendioxid?
(Nochmalles) was heisst "schmolz bei niedriger Temperatur" .. hast Du den Kram etwa absichtlich erhitzt? Dass erinnert ja schon an "Mein Gott Walter" - Alles was man in die Finger kriegt erstmal kochen
Und Cadmium gehört soviel ich weiss zur "klassischen" Selengleichrichterchemie ... hast Du vielleicht in wirklichkeit eine Cadmiumschicht abgepellt? Und wahrscheinlich hast Du auch Cadmium geschmolzen (nicht umsonst benutzt man es auch als Speziallot - wegen der Giftigkeit aber nur dann wenn es sein muss) und kein Selen, und dadurch die Temperatur unterhalb der ca 400 Grad gehalten, bei denen sich H2Se bildet.
Aber passt ja - Cadmium ist krebserregend, Selen in geringen Dosen wird hingegen zur Krebstherapie erforscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: faustian.spirit am 29 Aug 2007 12:54 ]
BID = 453946
Selenwasserstoff !
Bildet sich aus dem Metallselenid und Luftfeuchtigkeit.
BID = 454057
bastelheini
ja ichhab den kram absichtlich erhitzt;)
es verdampfte ja wie gesagt.....farbe rötlich gelb....
ich weiß net wie cadmiumdämpfe aussehen aber selendämpfe sind gelb...
---MfG Bastelheini---
BID = 454206
GeorgS
Hallo Faustian Spitit,
du fragtest:
"Selenwasserstoff oder Selendioxid?"
Es ist Selendioxid.
siehe z. B. hier:
http://harri-deutsch.de/verlag/hades/dtc/elements/c16260.htm
Selenwasserstoff würde bei den Temperaturen eines brutzelnen
Gleichrichters sofort vom Luftsauerstoff oxidiert, es ist nämlich
thermodynamisch und kinetisch instabil.
Das mit der Lustfeuchtigkeit (und Übersehen des Luftauerstoffs)
ist TNCS.
Das mit dem Selenwasserstoff aus den Gleichrichtern ist eine
urban legend, die unter "Elektrikern" kursiert.
Georg
BID = 454228
faustian.spirit
Hatte mich schon gewundert... wo denn bitte Wasserstoff herkommen soll (ausser durch Reduktion von Luftfeuchtigkeit)... normalerweise ist davon nicht viel in der Luft, was normalerweise gut so ist.
Vielleicht wird eben eine kleine Menge Selenwasserstoff nebenbei produziert... die dann für den Gestank verantwortlich ist.
Ich hätte eh mehr Sch.... vor dem Cadmium.
BID = 454236
GeorgS
Hallo Faustian,
was den Geruch betrifft, hab ich eher den Verdacht,
daß man immer Selendioxid riecht, welches sich spätestens
in der Nasenschleimhaut mit Hilfe von Luftsauerstoff bildet.
Das wäre eine Erklärung, warum beides gleich riecht.
Der sogenannte "Selenschnupfen", der auch bei SeH2 autritt,
passt besser zu dem stark sauren und oxidierenden SeO2.
Panik brauchst du weder von Cd noch Se bei solch einem
Versuch zu haben, sooo giftig ist beides nicht.
Die Kanzerogenität von Cd-Verbindungen ist eine Sache
bei längerer (beruflicher) Einwirkung.
Die Menge Cd, die aus einem undichten Ni/Cd-Akku austreten kann
ist gleich das locker tausendfache von so einem 150 mA-Gleichrichterchen.
Georg
BID = 454559
Alex19
Schon schade. Ich merke permanent wie schwer es teils schon ist, für 70er Jahre Fernseher etwas zu bekommen. Auch vermeindliche Standardteile wie Kondensatoren, Thyristoren, Z-Dioden, Potis und Trimmer. Mit dem Selengleichrichter hättest du sicher jemand eine Freude machen können.
BID = 455433
Alex19
Noch eine Frage. Kann man einen Selengleichrichter genauso messen wie ein Diode? Also mit Multimeter? Ich habe da einen in meinem 71er Telefunken Poti 2000, welcher nicht funktioniert und wenn ich den mit dem Multimeter durchmesse, ist in beide Richtungen kein Durchgang. Oder ist das normal?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498074   Heute : 14638    Gestern : 16862    Online : 674        24.11.2026    17:01
