wie festen Spannungsabfall erzeugen?
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 397426
feRRiz
Zur Homepage von feRRiz ICQ Status
Hallöchen!
Um die Spannung der Lichtmaschine in meinem Bulli zu erhöhen, muss ein Spannungsabfall in Höhe der gewünschten Spannungserhöhung zwischen LIMA und Regler erzeugt werden.
http://www.bluewater.de/volle-batterien.htm
Eine einfache Siliziumdiode mit ca. 0,7V reicht bei mir jedoch nicht aus, da ich dann immer noch kaum über 14V Ladespannung komme. Eine Zweite Diode ist meiner Meinung nach zuviel des Guten. Gibt es irgendwelche, mir noch nicht bekannten Diodentypen, an welchen etwa 1 Volt abfällt? der Strom beträgt ca. 1,2 A je nach Belastung. Könnte man vielleicht 1-2 Shottkidioden mit geringerem Spannungsabfall dazupacken?
Vielen Dank,
Christian
BID = 397548
hologram
Zur Homepage von hologram
Siliziumdiode = 0,7V
Germaniumdiode = 0,3V
Gibt 1V
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 397572
Ich glaube, dass wir das Thema schon mal hatten. Germaniumdiode ist eine Schnapsidee. Diese dürften kaum in der Belastbarkeit zu bekommen sein.
Eine Siliziumdiode und eine Schottkydiode haben zusammen etwa 1,1 Volt. Passt das nicht?
Bei so einer Unterspannung würde ich mir über den Zustand der Lima oder des Reglers ernste Gedanken machen...
BID = 397682
feRRiz
Danke für die Antworten.
Ich werde es mal mit ner zusätzlichen shottkydiode ausprobieren. Vor dem nächsten längeren Trip werde ich mir noch nen Ersatzregler einpacken, für den Fall, dass die geringe Spannung ein Zeichen für den baldingen Tod des Reglers ist. Ansonsten ist mir die Ursprungsspannung schnuppe. Hauptsache ich komme auf meine Werte.
So far,
Chistian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feRRiz am  7 Jan 2007 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444346   Heute : 20127    Gestern : 29111    Online : 535        21.11.2026    23:28
