Widerstand? Welcher Typ ist es?
Serverzeit: 26 10 2026  09:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25859)
BID = 1091422
ngruendel
Doch, hat natürlich auch eine Toleranz.
Für zwei 120 Ohm Widerstände sollte auch genügend Platz sein. In Keramik-Ausführung habe ich sie aber nur in 4 Watt oder höher gefunden.
BID = 1091425
ngruendel hat am 12 Dez 2021 16:44 geschrieben :
... das Teil ist irgendwo in der Leitung zur Tank-/Öldruckanzeige verbaut.
Ist der denn überhaupt original oder wurde der zur Korrektur der Anzeige hinzugefügt?
2 Stück à 4 Watt oder höher kannst Du selbstverständlich verwenden. Das wird die Karre schon nicht zu schwer machen.
BID = 1091431
Murray
BID = 1091457
ngruendel
Also bei RR lässt sich das immer schwer sagen mit Original, weil sie häufig Teile aus aller Welt zusammengetragen und verbaut haben. Technisch ist die Eigenleistung eher gering.
Ich würde es jetzt erst einmal mit den beiden 120ern parallel versuchen und dann ggf. den Iltis-Tipp dankend aufgreifen und das ganze Teil zerlegen.
RS hat sich heute auch gemeldet: Original haben sie das Teil nicht mehr. Ihre Empfehlung wäre: Vishay RH Widerstand, 60 Ω, ± 1 %, Gewickelt 7,5 W. Der Aluminium-Kühlkörper ließe sich aber schlecht irgendwo festschrauben.
BID = 1091504
ngruendel hat am 14 Dez 2021 17:58 geschrieben :
... Der Aluminium-Kühlkörper ließe sich aber schlecht irgendwo festschrauben.
Durch die Ohren lassen die sich besonders gut irgendwo anschrauben.
BID = 1092185
ngruendel
Noch kurz einen Dank an alle: Hat soweit alles geklappt und ich muss nicht auf die Iltis-Variante zurückgreifen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193685646   Heute : 12462    Gestern : 27381    Online : 261        26.10.2026    9:48
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
