Widerstand? Welcher Typ ist es?
Serverzeit: 15 11 2026  07:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1091180
ngruendel
Handelt es sich bei dem Bauteil um einen Widerstand? Die Anschlüsse sind leider auf beiden Seiten abgebrochen.
Die vollständige Beschriftung ist wie folgt:
RS (= Firmenlogo)
6 OR
5 Watt
UK Made
DJ
Oberfläche: Fühlt sich an wie Keramik
Länge: 24 mm
Durchmesser: 10 mm
Steht das 6 O ggf. für 6 Ohm und das R nur für Widerstand?
Was würde sich ggf. als zeitgemäßer Ersatz eignen?
BID = 1091182
BlackLight
Zitat : ngruendel hat am  8 Dez 2021 21:32 geschrieben :
6 OR
5 Watt
Ich hätte das als 60 R - 5 Watt (Also 60 Ohm) gelesen.
Sehr wahrscheinlich.
Messspitzen von einem Multimeter reinstecken bringt nichts?
Mit etwas Glück ist es ein Draht- oder Kohlewiderstand und man bekommt Kontakt.
BID = 1091184
BlackLight hat am  8 Dez 2021 21:39 geschrieben :
Ich auch...
BID = 1091189
. Er hat aber Metallkappen, unter denen der Widerstandsdraht eingeklemmt ist. Du brauchst dort nur den Zement etwas abzubröckeln, dann kannst du auch wieder messen.
BID = 1091190
nabruxas
Monitorspezialist
Kann man an den Kappen der abgebrochenen Zuleitungen nicht messen?
Der Widerstand ist eine Eigenmarke von RS-Components.
Die haben eine gute technische Unterstützung und deswegen würde ich dort nachg einen Ersatztypen anfragen.
*** click mich ***
BID = 1091326
ngruendel
Ich habe RS mal angeschrieben und jetzt auch gemessen: 58,6.
Es sind also tatsächlich 60 Ohm. Die breit gedruckte Null hatte ich für ein O gehalten.
BID = 1091327
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
wenn du den am LC Meter anklemmst wird es dir ein par µH anzeigen,
der ist ein Drahtwiderstand, gewickelt und zementiert.
Er darf auch sehr heiß werden, da er für seine 5W keine große Kühlflche hat wirds auch so kommen d.h. langbenig einbauen damit er sich nicht auslötet.
BID = 1091328
BlackLight
Wo wird der eingesetzt? Bzw. was ist der Einsatzzweck? Davon könnte man auch ableiten, ob die ~2% Toleranz benötigt wird oder auch mehr gehen.
Wenn es nichts mit HF zu tun hat würde ich da wieder einen (Zement-)Hochlastwiderstand reinpacken.
BID = 1091337
ngruendel
Die Folgemessung hat leider nichts ergeben.
Das Teil stammt aus einem alten englischen Fahrzeug. Bekannterweise waren die Toleranzen dort immer in jeder Hinsicht recht groß.
BID = 1091338
Achso, in allen englischen Autos gibt es ja auch nur den einen
Also ein Ersatzwiderling für die Rolls Royce Schaltknopfheizung
Warum hält man Details die zur Lösung führen könnten immer geheim?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2021 15:48 ]
BID = 1091340
ngruendel
Rolls Royce ist schon korrekt, aber das Teil ist irgendwo in der Leitung zur Tank-/Öldruckanzeige verbaut.
BID = 1091341
56 oder 68 Ohm sind einfacher zu kriegen als 60, einfach probieren, ist ein Centartikel. 60 gibt es aber auch.
BID = 1091342
BlackLight
Ok, dann ist die Technik auch egal. Wenn Platz ist würde ich zwei Widerstände mit 120 Ohm (E12-Reihe) und 2,5-3 W vorschlagen.
BID = 1091410
ngruendel
Von Jantzen würde ich in 5 Watt einen Keramik-Widerstand mit 62 Ohm bekommen. Das klingt für mich ziemlich nah dran.
Wenn das Original-Teil eine Toleranz von ± 5 % hatte, wäre es ja quasi identisch.
BID = 1091421
gemessen: 58,6
Das spricht für einen 5%-igen 60 Ohm Widerstand.
Der hat keine Toleranz?
Ich empfehle dir zwei 120-Ohm Widerstände mit 5% Toleranz parallel zu schalten.
Jeder dieser Widerstände braucht selbst im Fehlerfall nur 1,5W auszuhalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296808   Heute : 4035    Gestern : 11657    Online : 687        15.11.2026    7:14
