Widerstand C20* 3R9J E7
Serverzeit: 30 10 2026  02:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25859)
BID = 591892
e-tec-fos
Aloha,
ich habe einen defekten Widerstand (Bauteil hat einen Riss und der Befestigungskleber ist nicht mehr durchsichtig sondern dunkelbraun bis schwarz) mit folgender Aufschrift:
HTR C20* 3R9J E7
Ich benötige den Widerstandswert (Ohm) und den Leistungswert (Watt).
Für die, die es interessiert, der Widerstand ist in einer passiven Frequenzweiche verbaut.
Bei www.alldatasheet.com habe ich bereits nach "3R9J" gesucht, es wurden auch einige Datenblätter gefunden, jedoch war es nicht ersichtlich wieviel Ohm und Watt mein Widerstand hat und abkann.
Bitte auch mit posten, wie ihr die Werte herausgefunden habt.
Schon vorab vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 591893
Widerstandswert dürften 3,9 Ohm sein (3R9)
Der Rest sagt mir grad gar nix.
BID = 591904
Murray
Also das das 3,9 Ohm sind steht fest.
Ansonsten schaust einfach mal in einen Katalog wegen Vergleich der Abmessungen.
Wie lang ist der?
25mm ... 5W
38mm ... 9W
50mm ... 11W
75mm ... 17W
Kann man ja schon mal als Anhaltspunkt nehmen.
BID = 591906
e-tec-fos
Länge: 6,5cm
Dann sollte ich um auf Nummer sicher gehen wohl den 17W nehmen?
Oder besser noch größer wählen?
BID = 591977
Onra
Der Hersteller sagt 20Watt:
http://www.htr-india.com/pdf/HCA&HCV.pdf
Onra
BID = 591980
Onra hat am 28 Feb 2009 23:46 geschrieben :
Ich ahnte es doch,das die 20 das aussagt,aber da Ahnung nicht gleich Wissen ist hab ich meine Klappe gehalten.
Aber ich wußte das du hier vorbeikommst und das aufklären würdest und kannst.
BID = 592054
e-tec-fos
Aloha,
vielen, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Habe soeben bestellt, für 1,60 Euro / Stk. und nur 2,50 Euro Versand, ich denke der Preis ist ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193848911   Heute : 5296    Gestern : 55331    Online : 374        30.10.2026    2:36
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
