Widerstand aus Gossen Konstanter
Serverzeit: 25 11 2026  09:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861) gossen (169)
BID = 676001
Tron666
Bei einem meiner Gossen konstanter musste ich feststellen das der lüfter nicht meher läuft.
Der lüfter hängt direkt am Trafo (24V AC) und schaltet soweit ich das sehe in 2 stufen. Das wird realisiert durch einen Widerstand und einen paralell zum widerstand geschalteten Bi-metall schliesser.
Der Widerstand diehnt wohl als vorwiderstand so das wenn das biemetall offen ist nur halbe versorgungsspannung am lüfter ankommt und der rest über den widerstand verbraten wird. ab 75° schliesst das bi-metall überbrückt den widerstand und der lüfter sieht volle trafo spannung.
Zumindest ist der widerstand hochohmig. d.h. Lüfter läuft erst ab 75° und dann voll.
Allerdings kann ich mit den angaben im handbuch nicht so viel anfangen.
Laut schaltplan soll er 27 Ohm haben, Aufdruck am Widerstand 20% (mehr nicht)
Im Handbuch: Drahtwiderstand ZD 5,5x14,5x20/.../10 RWI
ZD steht wohl für Zement Drahtwiderstand vom hersteller RWI
(die es leider nicht mehr gibt)
Das andere sind die Abmessungen.
Nur der maximale Verlustleistung weiss ich nicht vielleicht 10W ???
Der lüfter der dran hängt hat (24V~ 18W)
leider habe ich im netz nicht viel gefunden ZD Serie gibts bei RWI nicht mehr , vielleicht kann mir jemand ersatz nennen
BID = 676016
Das könnte hinkommen.
Bau doch einfach mal einen 27 Ohm Widerstand ein und miß den dann fliessenden Strom. Dann kannst du die verheizte Leistung leicht berechnen: P=R*I2.
Oder du nimmst gleich einen Drahtwiderstand mit ähnlichen Abmessungen.
BID = 676027
Tron666
ja ich habe noch mal bissel die gedanken schweifen lassen
Die trafo wicklung ist angegeben mit 24V 0,8A gemessene leerlaufspannung 25,5V. Motor nimmt direkt am trafo 1020mA auf.
Vorwiderstand habe ich zwei 47R genommen parallel, gemessen 23,6Ohm.
strom halbiert sich etwa auf 535mA, spannungsfall am vorwiderstand 12V.
Sollten dann so 6,4W sein.
Widerstände der RWI ZD Serie gibts leider nicht mehr. Von der Form und größe kommt in etwa die ZP 25 Serie von RWI hin. die haben ne Nennbelastbarkeit von 6W.
Würde ich testen nur wo gibts die????
BID = 676029
Tron666 hat am  9 Mär 2010 16:23 geschrieben :
Warum müssen die unbedingt von RWI Dingens sein?
Schau mal bei Reichelt,Conrad und Konsorten.
Da gibts mehr als genug Auswahl...
BID = 676031
Tron666
die Baugröße
conrad, reichelt, rs haben die nicht.
die, die sie haben bekomme ich nicht unter (zu lang)
BID = 676034
die Baugröße
Dann poste doch mal ein Bild oder ein Link auf das Datenblatt des Invaliden!
Oder meinst du, wir hätten Lust mit kriminalistischem Spürsinn die Abmessungen eines nicht mehr lieferbaren Teils zu ermitteln?
BID = 676036
Tron666
gaanz oben
also 5,5x14,5x20 klar alles in mm
der würde noch am besten hinkommen (25x8x14)mm
http://www.krah-gruppe.de/z_zhzp.pdf
BID = 676082
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei ungünstige Platzverhältnissen kannst Du mehrere Einzelwiderstände parallel oder in Serie schalten.
DL2JAS
BID = 676988
Tron666
Ja so habe ich es jetzt auch gemacht.
Gossen und RWI hatten nach anfrage leider nix.
habe jetzt zwei 56 Ohm 5W paralell genommen und gerade so unterbekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518290   Heute : 12269    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    9:21
