Widerstand 1206 220K
Serverzeit: 18 11 2026  14:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1023823
Kaira B
Preisfrage: Ab welchem Strom wird so ein Teil überlastet und
somit hochohmig.
http://de.farnell.com/welwyn/wcr120.....00253
Wenn ich die Tasten auf meinem Rechner richtig gedrückt habe müßte das Teil 1mA bei 250Volt ewig abhalten
Es hat ein viertel Watt.
Gewinn: Erkentnis...
BID = 1023824
Vielleicht hast du die Tasten an deinem Rechner richtig betätigt, aber du kannst offenbar nicht lesen: Nur 200V sind für dies Baugröße zulässig.
BID = 1023831
Kaira B
=>Ab welchem Strom wird so ein Teil überlastet<=
Mit 200 Volt kann man das Teil bei 180mW nicht zu killen.
Auch 250 Volt tun ihm teoretisch nichts...
Ab 350 Volt soll es zu Überlastungen an dem
Übergang Lötkontakt/Widerstansschicht geben.
Die Frage ist: Aus welchen Gründen gehen die Dinger kaputt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2017 11:17 ]
BID = 1023833
Weil sie deutlich außerhalb der Spezifikation betrieben werden. Sie sind nur für maximal 200V gedacht und zugelassen.
BID = 1023840
unlock
Kaira B hat am 27 Jul 2017 11:16 geschrieben :
Wie ist er überhaupt kaputt?Sind Brandspuren zu sehen?
Es könnte auch Mechanische beanspruchung,z.B.:durch Vibration gewesen sein.
Umgebungstemperatur und Luftzirkulation ist auch ein Faktor,Transiente Belastung kann auch zu schnelleren Alterung führen!
Kann man Chemische Einflüsse ausschließen?
One Flash and you're Ash !
BID = 1023851
Kaira B
Leider alles nicht zutreffend.
Habe die Frage zu ungenau gestellt.
Von zwei in Reihe geschaltete 220 Kiloohm 1206-Widerständen als Vorwiderstand für eine 15-Volt Z-Diode (15Volt)
einer professionell bestückten Leiterplatte (Umax 60 Volt DC stabilisiert) war einer der Teile ohne erkennbare optische Spuren hochohmig.
Fehlergrund könnte sein: Ausreißer,
Frühausfall,
Produktionsfehler,
mechanische Überlastung (Spannungsriss)
Lötfehler,
oder sonstwas.
Da das Teil den Funktionstest samt Abgleich bestanden hat also zur
Auslieferung gespielt hat ist der Ausfall bei der Endmontage
schleierhaft.
Eine elektrische Überlastung ist unwarscheinlich.
Möglich währe eine mechanisch Beschädigung bei der Montage...
Da aber keiner zugibt - mir ist die Platte aus der Hand gerutscht -
oder - der Schraubenzieher ist drauf gefallen- ist alles Wahrsagerrei.
Elektrische Zerstörung (ohne sichtbare Schäden) halte ich für ausgeschlossen weil auch die notwendige Spannung nicht verfügbar war.
Daraus entstand die Frage: Wie killt man eine 1206 220k elektrisch mutwillig durch Überlastung...
Ganz so simpel ist dies nicht ohne Überschreitung der Spezifikation
möglich.
Bei Einhaltung der Spezifikation ist das fast aussichtslos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 27 Jul 2017 17:37 ]
BID = 1023852
nö isses nicht, da spielen auch Produktionsfaktoren rein Zb Lötfehler!
BID = 1023872
möglich.
Und auch dann ist das nicht so einfach, denn kurzzeitig halten diese Widerstände (pro Stück) 400V aus.
Hat nicht jeder.
Blitzeinschläge schaffen das natürlich leicht.
Wenn die Aufklärung dieses Fehlers wichtig ist, wirst du dir die Sache wohl unter dem (evtl. Elektronen-)Mikroskop ansehen müssen.
P.S.:
Ob Flußmittelreste vom Löten die Widerstandsschicht allmählich zerstören können, ist mir nicht bekannt. Evtl weiss das der Hersteller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jul 2017  3:56 ]
BID = 1023877
BlackLight
Wie lange war die Platine in Betrieb?
Kenne mich mit dem Aufbau von SMD-Widerständen nicht aus, aber bei 1206 dürfte Elektromigration auch nicht in Frage kommen, oder?
BID = 1023912
Kaira B
Habe mal so ein Teil 6 Stunden mit 2mA betrieben.
Beim vierfachen seiner garantierten Nennleistung wird er kaum
spürbar warm. Was in seinem Inneren thermisch passiert kann ich
natürlich nicht kontrolieren.
Eine Veränderung des Widerstanswertes ist nicht messbar.
Die Platine hatte nur Einstell-und Testphase erlebt, also Minuten.
Das irgendwelche mechanische Spannungen zum Ausfall geführt haben
ist warscheinlich.
Die Aufklärung der Ursache dieses Ausfalls ist mehr von akademischen Interesse...
Erkentnisgewinn ist gegeben.
Danke an alle Beteiligten
BID = 1023914
Es gibt bei diesen Widerständen ja kein Inneres, sondern alles befindet sich außen auf einem Klötzchen aus Korund.
Wenn du mal ordentliche (aber strombegrenzte) Spannungsimpulse drauf gibst (wie beim Weidezaun), kannst du vielleicht bei gedämpftem Licht die Überschläge an der Unterbrechung sehen.
Schonender wäre es natürlich die Widerstandsschicht und die Kontaktflächen mit einer Nadel direkt anzutasten
Vermutlich wird das aber schwer sein, weil die Widerstandsschicht mit einer Glasur geschützt ist.
Die Unterbrechung könnte sich natürlich auch in einer der Endmetallisierungen befinden.
BID = 1023942
Kaira B
Auf jeden Fall hat dieser 😏Ausfall dazu geführt sich mit dem ansonsten recht zuverlässigen Bauteilen
intensiver zu beschäftigen.
Ob Dickschicht oder Dünnschicht, Belastbarkeit, Temperaturverhalten, Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität, Trägermaterial,
Fertigungstechnik...
Nicht alles ist in diesem Job von einem Einzelnen zu überschauen.
Da ist seit meiner Lehrzeit gewaltig was passiert. Und das ist auch gut so und geht weiter.
Ich werde keine 41,667 Tage Spannung auf das Teil geben, damit sollen sich die Profis beschäftigen.
Mir reicht es wenn ich mich aufs Datenblatt verlassen kann, in der Ahnung das es in den meisten Fällen tiefgestapelt
Ist.
Der defekte Widerstand ist entsorgt, die Platte spielt, alles gut 👍
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338891   Heute : 8463    Gestern : 12669    Online : 389        18.11.2026    14:33
