Wer weiß, was DY7334 für ein Bauteil ist
Serverzeit: 18 11 2026  03:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 1095171
Technikal
Hallo Forumgemeinde,
in einem alten Drehzahlmesser aus einem /8er befind sich ein Bauteil (wie ein 16-poliges IC, wo nur jede zweite Pinreihe bestückt ist. Also die Größe von einem 16-poligem IC, aber halt nur 8 Anschlüsse)
Aufdruck: DY 7334
SGS 17327 G
Wer kann mir da helfen und sagen um was es sich hierbei handelt.
Im Netz habe ich nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank und viele Grüße, Udo
BID = 1095201
Das muss ja wirklich ein altes Schätzchen sein, wenn es noch unter der SGS-Flagge segelt.
34. Woche 1973 als Fertigungsdatum könnte aber sein. Irgendwann zu dieser Zeit fusionierte der italienische Halbleiterhersteller SGS mit der französischen Thomson-CSF-Gruppe, nannte sich eine Zeitlang SGS-Thomson, und heute steht nur noch ST-Microelectronics über der Tür bzw. ST auf den Chips.
Die Typenbezeichnung kann gut von VDO, oder wer immer sonst den Chip eingebaut hat, gewählt worden sein.
Gleichbedeutend damit, dass es das Teil im freien Handel nicht zu kaufen gab.
Entsprechend wurden auch keine Datenblätter veröffentlicht.
Das beschriebene Gehäuse habe ich noch nicht gesehen. Meist hat man für den schnellen Einsatz in billigsten Leiterplatten die Beinchen des DIL Gehäuses abwechselnd um 1/20" nach innen und aussen gebogen (staggered).
Zur Funktion:
Es wird genau das sein, wo du es gefunden hast: Ein Tachometer-IC.
Entsprechende ICs gab es auch von ITT und Siemens.
Mit minimalen Änderungen der Beschaltung konnte man diese Teile auch als Drehzahlmesser verwenden.
Gewöhnlich bestanden diese analogen ICs aus einer Impulsaufbereitung (für Tachogeber, OT, Zündimpuls), gefolgt von einer Glättungsschaltung damit die Anzeigenadel bei niedrigen Impulsraten nicht zappelt, und einer Leistungsendstufe für das Anzeigeinstrument.
Wenn man schonmal dabei ist, bietet es sich an eine optionale Drehzahlbegrenzung mit einzubauen.
Ob man bestimmte Typen miteinander austauschen kann, weiss ich nicht. Das war schon damals überholte Technik, die mich nicht interessiert hat.
BID = 1095204
perl hat am 14 Mär 2022 23:11 geschrieben :
Da der "Strich Acht" W114/115) von 68 bis 76 gebaut wurde,wirds schon stimmen.
BID = 1095207
Technikal
Hallo Perl,
recht herzlichen Dank für Deine Aufklärung.
Gruß Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331946   Heute : 1498    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    3:33
