Wer kennt die Bauteile?
Serverzeit: 11 11 2026  21:16:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 64471
manfred59
Hab hier einen Bauteil, wo ich nicht genau weiß, wo ich ihn bekomme. Bei Conrad hab ich geguckt, finde aber den Typ nicht. Es handelt sich um eine Regelung eines el. Golftrollys mit der die Mosfet Endstufe gesteuert wird.
Ist das vielleicht ein Drehpotentiometer mit Schalter oder ohne? Achsdurchmesser ca. 6 mm u. 20x20x45mm
ciao,manfred59
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manfred59 am 14 Apr 2004 15:52 ]
BID = 64491
Sieht ganz danach aus. Mess doch einfach mal, ob der Kontakt am Linksanschlag schaltet. Normalerweise klackt der Schalter auch deutlich hörbar.
BID = 64497
manfred59
Ja, klack ist hörbar. Wie kann ich überprüfen ob er defekt ist? Bei welcher Firma ist so einer zu haben?
BID = 64580
ronki1
Hi Manfred,
einfach mit einem Durchgangsmesser (Multimeter mit Durchgangsmessung) an den Kontakten messen. Im Linksanschlag hast Du keinen Durchgang, wenn Du nach rechts drehst und es geknackt hat, dann solltest Du einen Durchgang messen.
Für eine Neubestellung ist der Widerstandswert, der meist am Gehäuse aufgedruckt ist wichtig. 10K sind z.Bsp. 10 Kiloohm oder 4k7 sind 4,7 Kiloohm.
Zu kaufen gibt es die bei ELV oder Conrad oder anderen Elektronikversandhäusern.
MfG,
Ronald
BID = 64591
Außerdem sind Potis mit linearer oder logarithmischer Kennlinie gebräuchlich.
Achte mal darauf, ob du bei der Widerstandsangabe etwas wie "lin" oder "log" findest. Manchmal wird statt "log" auch ein Pluszeichen verwendet z.B. "10k+".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252580   Heute : 7658    Gestern : 7559    Online : 430        11.11.2026    21:16
