Welches SMD Bauteil? Graupner MC15 ; Überspannungschaden
Serverzeit: 24 11 2026  14:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 154216
Comandermech
Guten Tag!
Zunächst eimal muß ich kurz mal das Forum loben, da ich auf der Suche nach Problemlösungen, immer wieder in diesem Forum brauchbare Informationen gefunden habe.
Zu meinem neuesten Probelm habe ich nichts leider gefunden, deshalb scheib ich es euch jetzt mal.
Ich wollte nach längerer nichtbenutzung meiner MC15 Fernsteuerung von Graupner diese mal wieder über die Ladebuchse mit dem Multilader laden. Also Ladegerät ran und eingeschaltet - betsch,qualm -
Sender geöffnet und festgestellt das Ich als schutz vor tiefentladung des Akkus, diesen vom Sender abgezogen hatte.
Beim ansehen der Platienen habe ich nun festgestellt, das ein Bauteil durchgebrannt ist. Es ist ein braunes SMD Bauteil mit zwei lötkontackten und ist auf der Hauptplatiene direckt neben dem Akkuanschluß verbaut und verbindet + und - des Akkus (NS 9,6V).
Jetzt habe ich nochmal das Ladegerät, ohne etwas angeschlossen zu haben, gestartet und festgestellt, dass das Ladegerät eine Spannung bis 30V anlegt, bis es erkennt das kein Akku daran hängt.
Bilder habe ich noch keine gemacht kann ich aber, bei bedarf noch iefern.
Ich hoffe ich habe euch jetzt mit dem langen Text nicht abgescheckt und danke schon mal für jede Hilfe.
Comandermech
BID = 154220
Braunes SMD Bauteil sagt nicht viel aus, vermutlich ist es ein Kondensator, die gehen bei 20-30V gerne in Rauch auf, aber mach besser mal ein Foto.
Vermutlich ist aber noch mehr als nur dieses eine Bauteil durchgebrannt.
BID = 154232
Comandermech
Danke für die schnelle Andwort.
Bilder kann ich erst heute abend machen. Werde mich dann mit dem Bild nochmal melden.
BID = 154237
Her Masters Voice
Wenn sie erstmal zu viel Strom bekommen haben driften SMD-Bauteile gern mal in diverse Braun- bis Schwarztöne ab, egal welche Farbe sie vorher hatten...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 154593
Comandermech
Hallo nochmal zu später Stunde!
Ich habe von der Platine mal ein Bild gemacht.
Die Lötpunkte rechts neben dem verkolten Teil, ist die Spannungsversorgung. Von oben nach unten: Akku + , Masse und Ladebuches + .
Ich habe, nachdem ich davon ausgehe, dass es ein Kondensator ist der die Eingangsspannung glättet, das defeckte Bauteil ausgelötet. Und siehe da die Anlage geht wieder.
Nur will ich die Anlage jetzt nicht ohne dieses Teil beteiben den es hat ja bestimmt einen sinn, dass das da drinne ist.
Hilft euch das weiter?
Comandermech
BID = 154595
:andi:
das ist wohl nur ein entstörteil, löt es aus und kuck ob der Empfänger noch geht.
Wenn ja nehm einen Keramikkondensator mit 10 oder 100nf und ausreichender spannungs dafür,.
BID = 154669
Comandermech
Wie gesagt ich habe das Teil ausgelötet und die Anlage funktioniert wieder.
Gibt es den keine genaue Kenzeichnung für solche SMD Bauteile, an dem ich erkennen kann welchen werd sie haben?
Wenn nicht wie halte ich die Dinger auseinander wenn ich sie selbst für irgendetwas verbauen will?
Comandermech
BID = 154718
Keramische SMD-Kondensatoren kommen i.d.R. ohne jegliche Kennzeichnung. An der Farbe des Dielektrikums kann man manchmal ganz grob die Kapazität abschätzen.
Kondensatoren dieser Baugröße können etwa bis zu 1µF haben, aber der von andi genannte Wert von 100nF sollte auch ausreichen.
BID = 154733
Comandermech
OK
Werde mir einen 100nF (16V) Keramikkondensator besorgen und einbauen.
Danke Euch!
Comandermech
BID = 154761
:andi:
16v ist für keramik ein seltener wert, wenn mich nicht alles täuscht. nimm oder 63 oder 100v wenn du die bekommen kannst. Wenn im Empfänger Platz ist kannst du natürlich auch ein bedrahtetes Bauteil auf die pads löten. dafür bieten sich die 2 Lötaugen an, scheint als wären die parallel zum abgebrannten kondi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Jan 2005 13:17 ]
BID = 154763
:andi:
perl hat am 25 Jan 2005 11:14 geschrieben :
Warum eigentlich, find das verdammt blöd...
wie schätzt man anhand der farbe, heller ist weniger?
BID = 154764
rosafarbene bzw. sehr helle Bauteile sind meist einige pF, dunkle irgendwas im Bereich wenige nF bis uF
BID = 154790
Der genaue Wert steht bei neuen Bauteilen auf der Verpackung, bei defekten leider nur in den Serviceunterlagen.
BID = 366625
olilam
Hello,
Sorry but I don't speak german...(I am from Belgium)
I think I have understood your question. I have the same radio as you and a similar problem. In my case I charged the battery with reversed polarity . Two components are deads. I include a picture at http://users.skynet.be/bk267032/DSCN1323.JPG.
Didi you solve your problem? Do you have any idea of what are the dead components on my radio?
If someone has a schematic for a graupner mc-15 it would be perfect...
Thanks in advance.
Regards,
Olivier
BID = 366626
Your burnt component has three legs and therefore most propably is a transistor.
Can you still read the marking of that device or perhaps identify it on the pictures above ?
It is possible that the larger device in the lower right corner is gone as well.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Sep 2006  3:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495058   Heute : 11621    Gestern : 16862    Online : 596        24.11.2026    14:20
