Welches Relais ?
Serverzeit: 24 11 2026  12:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Welches Relais ?
Suche nach: relais (22669)
BID = 412105
hobbes777
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier und hab auch gleich eine Frage:
Ich bau einen Rechner in ein altes Hifi-Gehäuse ein und möchte die Originalschalter beibehalten. Dieses sind nun alles nur Taster und ich möchte einen von denen nutzen, um etwas an bzw. auszuschalten (Verbraucher hat 5-12V und << 1A). Dazu brauche ich (denk ich mir so) ein Relais. Aber ich weiß nicht, wie ich sehen kann, ob das Relais nach dem Betätigen des Tasters seine Position behält.
Geht dieses:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA.....=1000
Vielen Dank schonmal,
hobbes777
BID = 412117
Such mal nach "Stromstoßrelais"
BID = 412228
hobbes777
Jo vielen Dank schonmal.
Hab nach "Stromstoß" gesucht und das günstigste was ich in der Richtung gefunden hab war das:
http://www.reichelt.de/?SID=27J1qsF.....=1000
...aber ich hab ja zum Schalten nur so ca. 5 Volt zur verfügung. Bei Conrad gibts auch keine für 5 Volt (soweit ich das gefunden hab) und ich brauch ja auch nur 5-12 regeln (und keine 230V mit 10A).
BID = 412230
Das 6V Relais funktioniert auch mit 5V. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505455
Ansonsten gibt es im PC auch 12V. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505463
Das Relais regelt garnichts, das schaltet.
BID = 412237
hobbes777
Mr.Ed hat am  7 Mär 2007 18:12 geschrieben :
Jaa aber die können ja unterschiedliche Leistungen schalten, oder? Und da reicht mir ja eins, das nur kleine Leistungen schalten kann....
Gibts da auch was von Reichelt.de?
Kann ich den:
auch mit 5 V schalten?
BID = 412299
laurel1
Aus Forum ausgetreten
Mr.Ed hat da schon recht mit dem Teil von Conrad.
Dein letzter Link verweist auf ein Relais welches mit 230 Volt AC betrieben wird (als Spulenspannung), das wird nu garnichts!
Also bei Reichelt sieht das in diesem Fall düster aus.
Beste Grüße
BID = 412369
hobbes777
Ok. Dann danke erstmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493093   Heute : 9656    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    12:10
