welches relais?
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
welches relais?
Suche nach: relais (22669)
BID = 403217
playing_with_switches
hallo miteinander!
hoffentlich könnt ihr mir bei meinem problem weiterhelfen:
ich weiß nicht welche relaise ich brauche!
so lauten die bezeichnungen in der englischen anleitung:
SPDT Miniature PC RELAY (about 9v, 500 ohm)
DPDT Miniature PC RELAY (about 6v, 500 ohms, 12 mA)
laut http://www.kpsec.freeuk.com/components/switch.htm heisst spdt "Single Pole, Double Throw (ON-ON)" und dpdt "Double Pole, Double Throw (DUAL ON-ON)".
ich wollte die teile bei conrad bestellen, aber da steht unter den relais-details zb.: "1 Schließer, 1 Öffner" oder "2 Wechsler".
was brauch ich da jetzt?
und ist die spannung sehr wichtig? welche wäre das dann, die "nennspannung" oder soll die im "spannungsbereich" liegen?
ps.: ich krebse da bei conrad in "Miniatur-Relais" herum.
wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könnt,
BID = 403218
Wozu sollen die Relais dienen.
Die Spannung ist schon wichtig, aber warum Relais mit zwei verschiedenen Spannungen?
BID = 403219
ehrlich gesagt hab ich keine ahnung warum jetzt grade diese relais verwendet werden. ich will das halt nachbaun
BID = 403221
Was willst Du denn nachbauen?
BID = 403230
BlackLight
= 1x Wechsler
= 2x Wechsler
BID = 403272
faustian.spirit
Was evtl mindestens so wichtig ist ist die Qualität und Belastbarkeit der Kontakte, je nach Projekt... Lichtnetz, Autobordnetz und Telefonnetz sind da jeweils ein eigenes paar Schuhe.....
Dass "PC" einfach nur bedeutet "Leiterplattenmontage" ist wahrscheinlich klar.
Und Relais kann man aus vielen Schrottmonitoren recyceln, warum zur Apotheke gehen...
BID = 403327
danke @ all, bes. BlackLight und faustian.spirit für die infos!
könnt ihr mir noch ein relais bei conrad empfehlen, das ungefähr hinkommt von wegen spannung und so?
playing
BID = 403377
Lightyear
Nochmal zur Verdeutlichung:
Wofür brauchst Du die Relais..?
Schaltplan..?
Dann können wir auch guten Gewissens heraussuchen, welches relais für Deine Anwendung geeigent wäre.
Mit den dürftigen Angaben im Ursprungsposting ist ja nichtmal heruszubekommen, welche Leistung (Strom/Spannung) geschaltet werden soll.
Andernfalls wirst Du vermutlich auf die Schnauze fallen, bzw. ein empfolenes Relais vorr. nicht richtig funktionieren.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 403410
okay, okay... hier der schaltplan
mfg und danke im voraus,
playing
[ Diese Nachricht wurde geändert von: playing_with_switches am 31 Jan 2007 20:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Feb 2007 18:35 ]
BID = 403414
Wenn Du die Schaltung von Hand gezeichnet hättest, könnte man sicher mehr erkennen.
Eins aber ist jetzt schon klar: Es könnte Probleme geben, ein Relais direkt vom Timer schalten zu lassen. Ich würde dafür noch einen Schalttransistor verwenden.
Was mir nicht klar ist (weil man so viel erkennt), ist die Funktion des zweiten Relais.
BID = 403564
was soll das bitte heißen, "weil man so viel erkennt"
ich hab den plan nicht in ascii gezeichnet, is ja nicht mher ganz zeitgemäß. ausserdem ahb ich ja gesagt "nachbauen" und hab mir daher die schaltung nicht wirklich ausgedacht
warum man da aber nix erkennen soll geht mir echt nicht ein, is doch top
playing
ps.: das teil funzt sicher, wegen der bedenken von wegen timer-relais
[ Diese Nachricht wurde geändert von: playing_with_switches am  1 Feb 2007 15:58 ]
BID = 403586
Lightyear
So wie ich den Plan identifiziere ist es für die Schaltung selbst unerheblich, welche Last die Kontakte der Relais schalten können.
Bleibt also immernoch die Frage nach dem Verwendungszweck..?
Da Du noch immer nicht damit herausgerückt bist, was Du da eigentlich schalten willst, kann ich dir auch keinen Tip geben, welches Relais Du brauchst...
Also her mit den Informationen, dann geht es auch weiter.
Aber langsam verliere ich die Lust, Dir die Würmer einzeln aus der Nase zu ziehen...
Oder solltest Du etwa einen gewissen Grund haben, uns über den Verwendungszweck der Schaltung im Unklaren zu lassen, grübel...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 403593
Ja, er hat einen Grund den waren Einsatzweck zu verheimlichen!
Ich habe die Schaltung im Netz gefunden und schließe den Thread daher mal, auch wenn in den Forenregeln nichts zu Betrügereien am Telefonnetz steht!
Der Sinn und Zweck der Schaltung ist es, auf Kosten einer anderen Person zu telefonieren indem man einen KVZ aufbricht und diese Schaltung an 2 Leitungen anklemmt.
Die Schaltung ist fast 20 Jahre alt, daher das Ascii-Schaltbild.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Feb 2007 18:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495729   Heute : 12292    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    14:59
