BID = 950125
peejam Gerade angekommen
habe mir einen alten passat zugelegt.
der vorbesitzer meinte, das die batterie leer sei.
leider habe ich beim aufmachen gesehen, das ein bauteil wohl abgerissen ist.
kann mir jemand sagen was für ein bauteil das sein soll?
habe es im bild umkreist... dieses teil ist in meiner fernbedienung leider nicht mehr vorhanden.
wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
vielen dank und grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peejam am 13 Jan 2015 21:05 ]
BID = 950126
Offroad GTI Urgestein
Das Bild ist mehr oder weniger totkomprimiert.
Es könnte ein Kondensator, ein Widerstand oder eine Diode sein.
BID = 950127
vielen dank für die rasche antwort
hmmm mist!
habe leider nur dieses im netz gefunden.
wenn es hilft:
Schlüssel: 730 955 00 von hella
vielleicht hat ja jemand noch tipps?
Danke
BID = 950129
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Was steht denn darauf?? Welche Symbole sind drauf?? Und was steht auf der Platine daneben (z.B. D1 oder C5 ...)??
BID = 950130
Rafikus Inventar
peejam hat am 13 Jan 2015 21:16 geschrieben :
Danke
Vielleicht Großbuchstaben benutzen?
Rafikus
BID = 950131
Problem ist, das in meinem schlüssel leider das bauteil fehlt.
und auf der platine ist leider keinerlei bezeichung drauf, so das ich sehen könnte ob es ein kondensator, spule, sicherung oder sonst was ist.
BID = 950132
Ok,
sorry. Werde darauf achten mit Groß-und Kleinbuchstaben zu schreiben.
Bin leider nicht so oft in Foren unterwegs. Aber werde mich an die Regeln halten.
Grüße
BID = 950134
Ok,
habe hier noch was gefunden:
folgendes scheint drauf zu stehen:
13.560
D:64
BID = 950135
Bitte keine fremden Bilder auf den Server hoch laden setze bitte einen Link zum Bild!
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum! Und Urheberrechtsverletzungen können dem Betreiber des Forums teuer zu stehen kommen.
BID = 950136
OK,
kommt nicht mehr vor!
Könnte das ein Quarzoszillator sein?
BID = 950139
perl Ehrenmitglied
| | Könnte das ein Quarzoszillator sein? |
Kein kompletter Oszillator, aber ein Quarz für die ISM-Frequenz 13,56 MHz.
BID = 950140
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
das wird mit großer Wahrscheinlichkeit der Quarz sein. Um 13.56 MHz ist ein ISM Band bei dem (auch aktive) RFID-Tags senden und eben auch Fernbedienungen.
Wenn der Pin (oder gar das Lötpad?) vom Quarz abgerissen ist, wird die Fernbedienung wohl einen sehr hefigen Stoß abbekommen haben. Dann ist eventuell auch der Quarz selbst hinüber, der ist nämlich Stoßempfindlich.
Edit: Perl war wie immer etwas schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 13 Jan 2015 21:53 ]
BID = 950142
Super,
vielen Dank.
Also bei meiner Funkfernbedienung ist dieser Quarz garnicht mehr drauf.
Nur noch die Lötpads auf der Platine.
Ich vermute, das hier mal jemand die Batterie wechseln wollte und beim Aufhebeln wohl was rausgerissen hat.
Könnte ich irgendwo solch einen Quarz beziehen?
Kennt jemand die Bauform?
Danke
BID = 950156
Weiß denn jemand wo ich so ein Quarz herbekomme? Gibt es evtl. Ersatztypen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peejam am 13 Jan 2015 22:40 ]
BID = 950177
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Schlüßel gebraucht kaufen und Anlernen lassen
ODER
Alternativ Bedienung klaufen - Relais mit zwei Sendern kostet unter 100
Kröten
Glaube nicht das Du das reparierst bekommst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
