Welcher Widerstand und welcher Widerstandswert?
Serverzeit: 24 11 2026  21:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 389394
Achimito
um welche Art Widerstand handelt es sich und welchen Widerstandswert sollte dieser Widerstand aufweisen?
Es handelt sich um die obere Platine des AC Netzteils eines HP LaserJet III Druckers. Steckplatz R167. Aufschrift 122J 08.
Vielen Dank,
Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Achimito am 29 Nov 2006  0:34 ]
BID = 389395
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
also ich hätte erstmal auf 22kOhm (Metallfilm, 3% -oder 1%?- Toleranz) getippt.
Was mißt Du bei mindestens einseitig abgelötetem Widerstand?
Gruß, Tom.
BID = 389399
Achimito
Hi Tom et al.,
also einseitig ausgelötet zeigt mir mein Multimeter knappe 1,2 kOhm an. Komisch, komisch. Ich vermute jedoch, daß der Widerstand definitiv im Eimer ist, und ich so oder so einen neuen benötige. Nur welchen Wert?
Besten Dank,
Achim
BID = 389409
PhyMaLehrer
1,2 kOhm würde aber Sinn machen, wenn die Zahl 122 steht für 12 x 10^2.
BID = 389471
Achimito
ja, ich dachte mir auch schon, daß 1,2 kOhm Sinn machen könnte. Jedoch habe ich schon unzählig viele Bauteile auf den gesamten zwei Platinen des AC Netzteiles meines LaserJets III gefunden, die sich definitiv weit außerhalb ihres Toleranzbereiches bewegen, weswegen ich auf Verdacht alleine hin mittlerweile keinem Bauteil mehr so recht über den Weg traue. Daher halt auch meine Frage, ob es sich mit 1,2 kOhm auch wirklich um einen validen Wert handelt bei der Aufschrift auf dem Widerstand...
LG,
Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503374   Heute : 19945    Gestern : 16862    Online : 409        24.11.2026    21:54
