Welcher Stecker ist das und wo bekommt man den?
Serverzeit: 23 11 2026  18:32:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 773587
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welchen Durchmesser haben die Steckerstifte?
DL2JAS
BID = 773646
wissensdurst999
Zur Homepage von wissensdurst999
diese werde ich gleich mal morgen messen und am sonntag mitteilen.
wäre toll wenn es da solche pinnstecker gäbe. mit leichter isolierung usw.
und stimmt das, wenn man die steckerpinns vertauscht, bei 12 volt zb. dass dann kein kurzer entstehen kann, wenn es gleichstrom ist?
gruß
matthias
BID = 773649
HansG
Zur Homepage von HansG
wissensdurst999 hat am  2 Jul 2011 01:15 geschrieben :
Das kommt auf das angeschlossene Zeugs drauf an. Eine ungeschützte Elektronik nimmt das bestimmt Übel und verabschiedet sich. Ob das zum "Kurzschluss" führt, hängt auch von der Elektronk ab.
PS: Deine Tastatur scheint defekt zu sein, die schreibt keine Großbuchstaben.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 773651
wissensdurst999
Hi Hans,
nicht defekt, sondern der Bediener war zu faul oder zu dicht.
Ich messe wie gesagt die Pins im Durchmesser.
Aber bei Gleichstrom kann es doch keinen Kurzen geben? Oder?
Das ganze ist simpel aufgebaut.
Wir haben es ja an einer Batterie getestet und es gab keinen Kurzen.
Matthias
BID = 773680
Vermutlich weil man den in Bayern anders nennt; z.B. Enzian.
BID = 773885
wissensdurst999
der Durchmesser von einem Pin dieses Steckers ist ca. 2,3 bis 2,4 mm.
gibts da stecker dafür?
BID = 773970
powersupply
leider brauchen wir mehr.
Oder gibt es für die 2 Pins, die aus dem Stecker kommen so etwas wie 2 lose Stecker in der Art von Flachsteckern?
Und dann solls womöglich noch Wasserdicht sein
Da gibts nur eines: Den original Stecker abschneiden und zweipolige Superseal dran. Dann hast Du Ruhe und brauchchst auch keine Garantie!
Herstellergarantie heist nicht unbedingt, dass man nicht dran rummachen darf.
BID = 774006
wissensdurst999
gibts da pins? wasserdicht braucht es nicht sein.
BID = 774079
powersupply
wissensdurst999 hat am  4 Jul 2011 14:42 geschrieben :
Wie soll ich die Frage verstehen?
Eine Seite hat Stifte und die andere Seite die Buchsen
powersupply
BID = 774157
wissensdurst999
Der Stecker hat 2 Pins mit je 2,3mm Durchmesser. Ich brauche also für jeden Pin ein Gegenstück, daß wie ein Flachstecker funktioniert, nur in runder Form. Mit Federeffekt, damit die beiden Stecker auf den 2,3mm dicken Pins halten. An den beiden Steckern ist dann jeweils ein ca. 20 cm langer Draht, für Plus und Minus.
Den Draht sollte man an die Stecker krimpen können. Und über jeden der beiden Stecker sollte man dann wie bei normalen Flachsteckern auch eine Kunststoffhülle ziehen können.
Ich hoff es ist nun einigermaßen verständlich.
BID = 774196
powersupply
Der von mir vorgeschlagene Stecker passt natürlich NICHT auf Deinen vorhandenen!
Du müsstest, um einen Leitungsverbindung herzustellen den vorhandenen abschneiden und durch einen Superseal ersetzen UND auf der Gegenseite auch eine Supersealbuchse dranmachen. Geben tut es die Stecker von 2- bis zu 6-polig. Ein Überziehen mit einem Schrumpfschlauch sollte sich bei denen erübrigen.
powersupply
BID = 774214
wissensdurst999
...abzwicken iss leider nicht. Bei 80 Geräten auf die Garantie zu verzichten geht nicht. Ich brauch pro Stecker 2 federnde Einzelstecker auf jeden Pin eine draufschieben und fertig. Wie heissen die Stecker und wo gibts die, bzw. gibts die in dem Durchmesser.
Matthias
BID = 774215
Pitdo
Und die Variante?
OK, Wasserdicht ist nicht, aber gute L- Klemmen vorrausgesetzt hält das nicht schlecht.
Und wenn die Garantie abgelaufen ist machen wa das vernünftig <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pitdo am  5 Jul 2011 18:08 ]
BID = 774216
wissensdurst999
Hallo Pitdo,
genau so machen wir es auch. Danke für diese sehr konstruktive Antwort.
Toll. Lüsterklemmen und los gehts.
Viele Grüße
Matthias
BID = 774217
Pitdo
Schön geholfen zu haben, aber schneidet euch nicht in die Fingers
Um den Steg abzuschneiden brauchst du ein schön scharfes Messerchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479538   Heute : 12936    Gestern : 22017    Online : 789        23.11.2026    18:32
