Welcher Kondensator ist das?
Serverzeit: 22 11 2026  21:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 810389
andie2302
Bin gerade bei der Fehlersuche bei meinem N64. (Während des spielens macht die Konsole ein Reset. immer zufällig) Ich habe diesen Kondensator als mögliche Fehlerquelle ausgemacht (beim überbrücken plus pol auf masse kann ich den Fehler reproduzieren) und möchte ihn daher gerne ersetzen. Da ich nicht genau weiß wozu der Kondensator dient möchte ich ihn mit einem möglichst identischen ersetzen.
Leider finden ich zu dem Kondensator keine Information außer dem Aufdruck "68 AHA 8Q8".
(Habe ein Foto vom Kondensator gemacht.)
Was ich bisher weiß dürfte der Kondensator ein SMD Elektrolytkondensator sein.
Weiß jemand von welchem Hersteller mit welcher Kapazität und Toleranz dieses Bauteil ist.
Danke im Voraus
BID = 810396
Dies ist aber kein guter Test. Wenn du hin überbrückst, schließt du irgendeine Spannug kurz, welche dann den Reset auslöst.
Nebenbei bemerkt sieht dieser Kondensator keineswegs defekt aus.
BID = 810400
Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Das ist eine gute Methode ein Gerät in Elektronikschrott zu verwandeln, aber eine denkbar schlechte, um Fehler zu suchen.
Du schließt eine Spannung kurz, Was soll die Kiste denn sonst machen?
Wenn du den gleichen Unsinn an anderer Stelle machen würdest, würde der magische Rauch entweichen und du hättest Schrott.
BID = 810402
nabruxas
Monitorspezialist
andie2302 fördert die Elektronikindustrie mit einem baldigen Neukauf.
So kommen wir langsam dafür sicher aus der Eurokrise - das ist doch gut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Jan 2012 16:40 ]
BID = 810404
andie2302
Der Grund warum ich überbrückt habe war der, dass der Fehler beim Schütteln des Gerätes nicht aufgetreten ist.
Die Art des Fehlers (Reset) bedeutet für mich, dass aus irgendeinem Grund die Spannung (wenn auch nur für kurze Zeit) auf das Potential der Masse gezogen wird, was den Reset auslöst.
Daher war bei mir die Überlegung, dass das Netzteil nicht kaputt sein kann (Sonst könnte ich nicht bis zum auftreten des Fehlers spielen.), ein Widerstand kann so etwas kaum auslösen,ein Transistor würde eher zu anderen Fehlern passen, aber ein kaputter Elko passt.
Denn wenn der Elko Defekt ist, dann wird die Spannung gegen Masse gezogen, was dann wiederum das Reset auslöst.
Also hab ich den Plus - Pol jeden Elkos auf Masse gelegt und beobachtet was sich am Fernseher ändert. Einer guten Schaltung macht es nichts aus, wenn sich der Elko entlädt, dazu wird er ja meistens eingebaut.
Da an diesem Elko der Fehler reproduziert wird, währenddem bei anderen Elkos nur z.B. der Ton ausfällt, sonst aber das System weiterläuft nehme ich an, dass dieser Elko den Fehler hat.
Das mit dem Überbrücken ist so ziemlich meine einzige Chance den Fehler zu entdecken, mangels Schaltplänen ,Referenzgerät oder Kapazitätsmessbrücke.
Im übrigen wird das Gerät seit mehreren Jahren nicht mehr verkauft. Ist von 1996, deshalb auch der Reparaturversuch.
BID = 810406
sub205
andie2302 hat am 16 Jan 2012 17:13 geschrieben :
Wieso sollte ein Elko welcher defekt ist irgendetwas kurzschließen? Vollkommener Blödsinn! Kann passieren, muß aber nicht!
Der Elko stabilisiert irgendeine Versorgungsschiene deiner Schaltung. Du schließt, zusammen mit dem Elko - nun diese komplette Schiene kurz und keines der angeklemmten Bauteile hat nunmehr eine Spannung zum Arbeiten zur Verfügung.
Elkos testet man mit dem Oszi oder mittels Kondensatormeßgerät (ausgelötet), manche Bauteile kann man vorsichtig mit der Spitze des Lötkolbens erwärmen um sie zu testen, andere mit dem Heißluftfön.
Aber wahllos irgendwas kurzzuschließen ist eher daneben ...
Überprüf mal dein Netzteil, bzw wenn du Hitzeprobleme vermutest pack es mal (in deiner Anwesenheit!!! Nur zum Test und unter Aufsicht!) in ein Handtuch ein um es schneller aufheizen zu lassen. Dann schau ob du den Fehler reproduzieren kannst.
Aber bau keine Kurzschlüsse auf Platinen mit haufenweise empfindlicher Mikroelektronik. Das ist einfach nur banane!
BID = 810407
Wenn die Spannung auf Masse gezogen wird,nennt man das Kurzschluss.
Und kannst dir vorstellen,wieviel Möglichkeiten es gibt,einen Hardware/Softwarereset auszulösen?
hört,hört...
Und was ist mit den ganzen ICs deiner Meinung nach?
Hast du aus welchem Märchenbuch?
BID = 810408
andie2302
Das dieses Problem nur bei Wärme auftritt kann ich definitiv ausschließen, da der Fehler manchmal auch sofort nach dem einschalten auftritt, oder eben auch nach mehreren Minuten oder Stunden.
Habe auch schon zur Probe die passiven Kühlelemente abmontiert, aber ohne Erfolg.
BID = 810409
Warum sollte er auch?
Nö, das kann zig Ursachen haben, schwaches Netzteil, schlechte Lötstellen, defekte Halbleiter.
Was deutlich warscheinlicher ist, als ein Kondensator mit kurzzeitigen Kurzschlüssen
Doch.
Ja, nur haben die selten Kurzschlüsse für wenige Millisekunden.
Nö. Wenn der Elko defekt ist, steigt sein Innenwiderstand an oder die Kapazität sinkt. Kurzschlüsse sind selten.
Schwachsinnige Methode ohne jeden sinnvollen Hintergrund. Du hast Glück, das der Rest das überlebt hat, dein Fernseher eingeschlossen!
Grober Unsinn! Niemand plant Schaltungen damit jemand blind Kurzschlüsse darin verursacht. Dir fehlen wichtige Grundlagen!
Ein kurzzeitiges Ausschalten der Betriebsspannung hätte den gleichen Effekt. Also ist das Kraftwerk schuld!
Dann bring es zu jemanden, der Ahnung von sowas hat.
Mit Reparieren hat das nichts zu tun, das ist blindes herumstochern, gepaart mit Zerstörungswut.
Warum glaube ich jetzt langsam an einen Troll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jan 2012 17:47 ]
BID = 810412
sub205
andie2302 hat am 16 Jan 2012 17:33 geschrieben :
Deine Kühlelemente kühlen aber nicht die Elkos vom Netzteil! Und diese können durchaus defekt sein - was sich aber ganz sicher nicht in einem Kurzschluß äußert sondern z.b. in dicken Backen.
Tip: Besorg dir ein Oszi und schau welche Spannungen das Netzteil abgibt. Dann kontrollier jeder dieser Spannungen auf Restwelligkeit.
BID = 810418
andie2302
Oszi hab ich leider keines zur Verfügung nur ein Voltmeter.
Die Spannung die das Netzteil liefert ist einmal 11.92V statt 12V
und 3.46V statt 3.3V was allerdings nach dem internen Spannungsregler auf 3.3V begrenzt wird und so weit auch in Ordnung ist.
Auch bei den Messpunkten für 3.3V kommt genau das heraus.
Die 12V laufen dann zum Spiele Schacht und einmal zweigt es zum 5V Spannungsregler ab.
Somit sind hier 3 Spannungsquellen zur Verfügung: 12V, 5V, und 3.3V .
BID = 810422
Dann miss doch mal mit einem anderen Messgerät, und wundere dich nicht, wenn dieses etwas anderes anzeigt.
Dieser Wert ist vollkommen in Ordnung.
BID = 810428
nabruxas
Monitorspezialist
Wer viel misst, misst viel Mist!
Wer keine Ahnung hat, kann das Mist- Ähh(!) Messergebnis nicht richtig interpretieren.
Lustig finde ich das die völlig überflüssigen Kühlkörper entfernt wurden, wenn auch nur Testweise.
Ich baue meinen Kühler beim Auto aus denn der ist auch überflüssig, wiegt eine Menge und das kostet unnötigen Sprit.
BID = 810430
warum denn diesen sinnlosen Tank mit 60 Liter Kraftstoff mit herum schleppen, der wird doch eh nur verbrannt
BID = 810431
sub205
nabruxas hat am 16 Jan 2012 19:44 geschrieben :
Du brauchst nix messen, es reicht wenn du das ganze kurzschließt! Viel Arbeitszeit kannst du sparen wenn du die Platine direkt in ein Zinnbad legst und schaust ob sie ausfällt, dann weißt du das sie wohl komplett kaputt ist! Da siehst du dann auch direkt welche Bauteile evtl. kalte Lötstellen haben oder direkt runterfallen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462099   Heute : 17473    Gestern : 20435    Online : 725        22.11.2026    21:35
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
