Welcher Koaxstecker passt hier? (Mobiltelefon)
Serverzeit: 24 11 2026  18:00:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mobiltelefon (191)
BID = 851757
Moin,
ich brauche für mein Mobiltelefon einen passenden Koaxstecker, um eine externe Antenne anschließen zu können. Es handelt sich um ein Dual-Sim-Telefon Simvalley SX-330 (Pearl).
Nach meinen Recherchen passt da nichts rein, was für Mobiltelefone üblich ist. CRC9 und MMCX habe ich sogar da. Die Bedienungsanleitung und das Internet schweigen sich zum Steckertyp aus. Pearl hat auf meine Anfrage (noch) nicht geantwortet.
Die Skizze ist etwas schief geworden. Tatsächlich fluchten das Loch und der Kontakt im Inneren.
Der Mittenkontakt ist anscheinend nur ein Plättchen. Der passende Stecker müsste demzufolge einen federnden Mittenpin haben.
Erkennt jemand diesen Steckertyp?
(Ich glaube nicht, dass der Hersteller hier etwas Eigenes erfunden hat. Den Stecker gibt es bestimmt irgendwo.)
Falls gewünscht, kann ich auch noch versuchen das zu fotografieren.
Danke und Gruß,
BID = 851787
Murray
Ist der Stecker selber vll. so wie die auf den WLAN-Modulen im Laptop?
BID = 851808
Das wäre das, was als "MC Card" gehandelt wird - passt leider nicht. Trotzdem danke!
So ähnlich wie "Proxim AP 4000" stelle ich mir das vor was da reingehört. Leider bildet kaum einer das Gegenstück zum Stecker ab.
Hier das am wenigsten verwackelte Foto - vielleicht erkennt das jemand:
BID = 851825
Da diese Buchse in der Bedienungsanleitung überhaupt nicht erwähnt wird, ist es denkbar, dass dort gar nichts angeschlossen ist.
Z.B. entweder wegen Zulassungsbeschränkungen, oder weil es vielleicht die Buchse für eine GPS-Antenne ist und du dieses Modul nicht eingebaut hast
BID = 851829
Moin und Danke!
perl hat am 12 Okt 2012 01:40 geschrieben :
Da diese Buchse in der Bedienungsanleitung überhaupt nicht erwähnt wird, ...
Das alleine bedeutet nichts. In der Bedienungsanleitung sind manche Dinge nicht erwähnt.
... ist es denkbar, dass dort gar nichts angeschlossen ist. ...
Hmm, das kann natürlich sein.
Dass in dem Telefon Hardware-Erweiterungen vorgesehen sind, halte ich aber für unwahrscheinlich.
Vielleicht improvisiere ich mir mal einen Stecker selbst und teste, ob eine externe Antenne irgendwas am Empfang ändert.
BID = 851837
wulf
ich kenne diese Buchse an manchen älteren Mobiltelefonen, und wollte auch mal daran meine Antenne anschließen.
Laut meinen Recherchen handelt es sich dabei aber lediglich um eine Buchse für den Abgleich der HF Stufen. Den dazugehörenden Stecker habe ich ebenfalls nirgens auftreiben können.
Viel hätte das auch nicht gebracht, da das Stecksystem über keinerlei Arretierung verfügt.
Aus Spaß hab ich mal ein defektes Handy zerlegt und mir das angeschaut. Die Buchse unterbricht automatisch die Verbindung zur Antenne wenn etwas angeschlossen wird (der Mittelkontakt der Buchse selbst ist minimal federnd). Zudem sah die Buchse nicht so aus als wäre sie für viele Steckzyklen gebaut. Allerdings sieht es tatsächlich so aus als wären 50 Ohm an der Buchse.
Somit könnte man eventuell die bestehende Buchse entlöten und durch ein gängigeres System ersetzen. Allerdings ist dann die Verwendung der internen Antenne nicht mehr möglich.
Simon
IW3BWH
BID = 851878
Vielen Dank für die erhellende Antwort!
wulf hat am 12 Okt 2012 08:58 geschrieben :
... die bestehende Buchse entlöten und durch ein gängigeres System ersetzen. Allerdings ist dann die Verwendung der internen Antenne nicht mehr möglich.
Das ist keine Option. Ich benutze das Telefon ganz normal. Nur Zuhause ist nichts normal. Das Netz ist so schwach, dass es nur am Fenster geht. Ein eingehender Anruf bricht ab, sobald ich das Telefon in die Hand nehme. Sehr praktisch! Und offenbar ist meine Bitte, es zuerst auf dem Festnetz zu versuchen, nicht umsetzbar. Es gibt Leute, die das nach Jahren noch nicht begriffen haben und immer zuerst das Mobiltelefon anrufen.
Deshalb hatte ich die Hoffnung, mit einer Fensterantenne eine stabilere Verbindung zu haben. Vielleicht probiere ich es mal mit so einem drahtlosen Koppler.
Danke und Gruß,
BID = 851956
wulf
Wie wäre es mit zwei Antennen (Richtantenne draußen und Rundstrahler drinnen) per Koax koppeln?
Ich hab das zwar noch nie gemacht und damit keine Erfahrung, könnte aber eventuell einen Versuch wert sein.
Simon
IW3BWH
BID = 852020
spiki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spiki am 13 Okt 2012  9:22 ]
BID = 852069
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wulfs Idee hört sich gut an.
So ähnliche passive Systeme sieht man manchmal in Tiefgaragen. Im Freien ist eine Richtantenne auf den Mobilfunkmast ausgerichtet und in der Tiefgarage befindet sich ein einfacher Strahler. Beide Antennen sind lediglich mit etwas Antennenkabel verbunden, ohne Elektronik.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498952   Heute : 15518    Gestern : 16862    Online : 271        24.11.2026    18:00
