Welchen Wert hat dieses Bauteil? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 771650
Otiffany Urgestein ****** Beiträge: 13797 Wohnort: 37081 Göttingen
Ich gehe davon aus, daß es sich bie diesem Bauteil um eine Induktivität handelt; aber welchen Wert hat sie?
Das Bauteil steckt in der Elektronik einer Solarlampe.
BID = 771651
bluebyte Schriftsteller ***** Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
100 µH
bluebyte
BID = 771653
Danke!
BID = 771654
stego Schreibmaschine ***** Beiträge: 2534
Ein paar Cent... :D
BID = 771656
Blitz2000 Gesprächig *** Beiträge: 173 Wohnort: Landsberied
Gibt es für Induktivitäten eine Farbcodetabelle wie bei Widerständen ?
Wenn ja könnte jemand diese hochladen?
BID = 771658
IC-Killer Schriftsteller ***** Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Guckst Du hier:
Gruß Killer
BID = 771659
HansG Schreibmaschine ***** Beiträge: 1848 Wohnort: Dresden
Otiffany hat am 21 Jun 2011 14:47 geschrieben :
Es wäre nicht schlecht, mal die Farben abzulesen und hier rein zu schreiben. Denn ich würde auf 3mH kommen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 771661
BID = 771679
QuirinO Schreibmaschine ***** Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Rein Gefühlsmässig hätte ich den Wert jetzt aber auch eher (ja nach Grösse und Dimensionierung der Leuchte) in den 10 in 100 µH Bereich gelegt.
Ich gehe davon aus dass bluebyte recht hat, benutzt man die obere Tabelle in HansG s Link, so kommt man auf 100µH, 10%
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 21 Jun 2011 18:57 ]
BID = 771682
Danke :super
BID = 771736
Die Ringe sind braun-schwarz-braun-silber.
Deshalb sind es wohl 100µH.
Die Induktivität ist gebrochen, deshalb könnte man bei flüchtiger Betrachtung noch einen vierten Ring vermuten.
BID = 771743
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
| | Deshalb sind es wohl 100µH. |
Das ist auch ein gebräuchlicher Wert für solche Spannungswandler.
Je kleiner der übrigens ist, umso heller leuchtet die LED, aber umso mehr Strom verbraucht der Wandler auch.
Beim Ersatz achte darauf, daß der Ohmsche Widerstand der Wicklung nicht zu groß ist, denn der schadet natürlich dem Wirkungsgrad. Also dickere Drähte --> größere Bauform.
BID = 771771
Über den unterschiedlichen ohmschen Widerstand bei gleicher Induktivität bin ich bereits gestolpert und habe das auch schon mit dem Wirkungsgrad in Verbindung gebracht. Du hast meine Überlegungen bestätigt; danke!
BID = 773493
Leider hatte der kleine Elektronikladen in Bremerhaven keine 100µH Induktivität. Versuchsweise habe ich mal zwei mit 47µH genommen. Das funktioniert aber nicht.
Enweder kommt es doch auf den genauen Wert an, oder eine Reihenschaltung von Induktivitäten funktioniert in diesem Fall nur in der Theorie.
Ich vermute, Letzteres ist wohl der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 1 Jul 2011 13:23 ]
BID = 773571
dl2jas Inventar ****** Beiträge: 9913 Wohnort: Kreis Siegburg
Sie müssen so liegen, daß sich nicht die Felder gegenseitig beeinflussen.
DL2JAS
