Welche Zugriffszeit hat folgendes Eprom?
Serverzeit: 23 10 2026  08:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eprom (648)
BID = 17263
Andi_Reiter
Hab ein Eprom der Type M27C4001 vor mir liegen.
Hersteller ist ST.
Kann ich durch die restlichen Daten auf dem E-Prom die Zugriffszeit irgendwie ablesen.
Also es steht folgendes drauf:
M27C4001
-10F 1
B887A
0121L
Singapure
Kann man daraus die Zugriffszeit erkennen, oder sit die gar nicht so wichtig???
MFG, Andi
BID = 17267
100 ns ist die Zugriffszeit. M27C4001 -10F1 wenn da eine 12 steht wären es 120ns oder eine 8 = 80ns.
BID = 17280
Andi_Reiter
Ich finde bei Reichelt aber nur EProms dieser Sorte mit 80 und 120ns Zugriffszeit.
Kann ich eines der beiden trotzdem verwenden.
Ist also 100ns die Mindestzugriffszeit oder muss die Zeit genau stimmen????
MFG, Andi
Oder weiss jemand wo ich diesen Typ mit 100ns bekomme????
MFG, Andi
BID = 17300
Die Zugriffszeit gibt an, wie lange es vom Anlegen der Adresse dauert, bis die gewünschten Daten am Ausgang des Chips erscheinen.
Die Zeit muß nicht genau stimmen, sondern der Hersteller garantiert, daß es höchstens so lange dauert, bis die Daten anliegen.
Schneller ist besser.
Also kannst Du einen 100ns Chip problemlos durch einen 80ns Chip ersetzen.
(Aber Du mußt den neuen Chip natürlich irgendwie programmieren. Eine programmierten Chip durch einen unprogrammierten zu ersetzen, macht meist nicht viel Freude )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Apr 2003  3:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193623859   Heute : 8947    Gestern : 34773    Online : 491        23.10.2026    8:20
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
