welche Diode ist das? --- siehe Fotos +Beschreibung; aus Rollotron/Rademacher Suche nach: diode (11813) |
BID = 1054509
Lesneg Gesprächig
Beiträge: 145 Wohnort: Meiningen
Hallo Community,
mein Rollo-Gurtwickler streikt; es klickt nur kurz bei Betätigung.
Ein Reset brachte auch nichts.
Der Sicherungsautomat war auch raus.
Zum Vergleich habe ich noch einen baugleichen zerlegt und jeweilige Platinen und Motoren getauscht.
Bei einer Platine konnte ich eine defekte Diode feststellen (4 Stück liegen nebeneinander).
Es ist aber keine Bezeichnung am Teil oder Platine vorhanden.
Mein Multimeter zeigt bei den daneben liegenden Dioden einen Wert von 483 bis 512 Durchlassspannung.
Was könnte das für eine Diode sein (SMD ?) und wie könnte ein Wert/Stärke berechnet werden?
Die Größe ist 5x2,5mm.
Eingesetzt auf Platine "315 PL2-18" im Rollotron 9200 von Rademacher; Bj. ca. 2010.
Auf der anderen Platine (315 PL2-16) ist eine andere Farbgebung der Dioden (letztes Foto).
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 7 Aug 2019 23:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 7 Aug 2019 23:54 ]
BID = 1054512
perl Ehrenmitglied
Das wird eine gewöhnliche Netzgleichrichter Diode sein, 1N4007 oder so, aber in dem unglücklichen MELF Gehäuse sein. Bezeichnung dann z.B. BYM10-1000
Gibts beim Conrad (Bestell-Nr.: 564944 - 62).
Falls nicht mehr lieferbar, kannst du auch die wesentlich günstigere SA160 (Bestell-Nr.: 160503 - 62) oder eine andere 1000V 1A Diode mit passendem Fussabdruck nehmen.
Du solltest alle vier austauschen, denn wahrscheinlich hat bei dem Kurzschluß auch eine andere etwas abbekommen und sperrt nun nicht mehr gut.
Das könnte beim Einschalten die anderen ins Verderben reissen.
BID = 1054518
Lesneg Gesprächig
Danke für den Hinweis.
Also 1000v/1A.
Wenn es der Platz hergeben würde, ginge dann wohl auch eine 4007?
Beim Datenblatt von der Conrad-Diode ist auch die andere Diode beschrieben; mit weißem und lila Ring (1000v/1A).
BID = 1054524
perl Ehrenmitglied
| | Wenn es der Platz hergeben würde, ginge dann wohl auch eine 4007? |
Ja, die hat ja fast jeder ambitionierte Bastler im Vorrat, aber es scheint dafür wenig Platz zu geben.
Die SMD-Typen sind ja nur 5mm lang und 2,5mm dick.
Vioelleicht, wenn man die 1N4007 stehend und im Zickzack anordnet?
P.S.:
Ganz am Anfang, in der Nähe der grünen Klemme befindet sich eine 2,5A Sicherung.
Ist die noch gut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Aug 2019 16:48 ]
BID = 1054538
Lesneg Gesprächig
Die Sicherung ist auch hin.
Evtl. ab mitte nächster Woche kann ich wieder Bescheid geben, ob alles funktioniert.
BID = 1054902
Lesneg Gesprächig
Jetzt habe ich doch noch eine defekte mini-Melf-Diode übersehen.
Welche könnte das sein, da schlecht erkennbar? Foto 1-3; verschiedene Positionen,
zwei Ringe: schwarz und silber?
oder vier Ringe: schwarz, silber, schwarz, silber?
Foto 4 -- evtl. wie die defekte? 100v, 150mA
Foto 5 -- so sieht die Diode auf der anderen Platine aus. (gelber und silberner Ring); 5,1v -- 400mw
BID = 1055035
Lesneg Gesprächig
Ich habe mich heute nochmal mit dem Teil befaßt und komme mit der nötigen Voltzahl der mini-melf-Diode nicht weiter.
Jetzt habe ich einige Verbindungen zu anderen Teilen geprüft.
Von Diode/+ besteht Durchgang/000 zu den beiden Elkos (an minus) mit 25v und 35v.
Außerdem zu dem grauen Kondensator mit 275 VAC und zu dem Transistor/ rechter Kontakt (+/- unbekannt). Bezeichnung: P6NK60ZFP
Von Diode/- besteht Durchgang zu dem Transistor/ linker Kontakt (+/- unbekannt).
Auf welche Spannung könnte man schließen?
Bei Reichelt kommen die meißten Varianten; optisch gleich, aber zwischen 2,7v und 300v.
BID = 1055045
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du von der Rückseite ein ordentliches Foto?
P6NK60ZFP hört sich stark nach FET an. Hersteller? Foto?
BID = 1055057
Lesneg Gesprächig
hier ein paar Fotos.
Außerdem eine Skizze, wo jeweils Durchgang/000 zwischen den Kontakten besteht.
Vor dem Transistor gehört noch eine Bi-Diode.
Vom eingebauten Transistor ist schlecht ein Foto zu machen, daher ein Foto von einem neuen; auch P6NK60ZFP.
Die Bezeichnung vom eingebauten ist:
P6NK60ZFP
G4186 VW
CHN 252
e³ G
Die Bi-Diode hat die Bezeichnung:
BZW 06
342B
GP241
noch nebenbei:
auf der anderen Platine ist ein
Transistor F3HNK90Z
Bi-Diode BZW 04, 342B
mini-melf-Diode mit gelben Ring
BID = 1055059
Captain Mouser von der Police Academy hat den FET.
*** Link ***
Um nicht tatenlos zuzusehen hier das:
*** Tatsachenblatt ***
BID = 1055074
Lesneg Gesprächig
Jetzt habe ich noch Bauteil mit 600v in Verbindung mit der mini-melf-Diode.
An der dunklen Stelle an der Platine saß eine Diode, die ok. war, wurde aber gewechselt.
Übrigens:
die Skizze entspricht auch der anderen, funktionierenden Platine; nur daß die Teile andere Werte/Bezeichnungen haben.
