Wasn das??? ne DIODE????
Serverzeit: 05 11 2026  09:19:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 209609
j-moeller
mit der Bezeichnung kann ich zwar nichts anfangen aber es sieht aus wie eine SMD Diode...
du kannst ja mal eine von den heilen auslöten und die mit dem Diodentest eines Multimeters durchmessen...
wenn in Leitrichtung ca 0,6-0,7 V abfallen ist es eine normale Diode...
fallen weniger ab ist es eine Shotky diode...
wenn es eine Z-Diode ist hast du pech gehabt denn da fallen in einer richtung ebenfalls um die 0,7V ab und in anderer richtung der wehrt der angegeben ist dass kannst du aber nicht mit dem multimeter testen...
warum ist die Diode geplatzt hast du den Fehler der die Diode getötet hat denn schon gefunden ???
sonst stirbt warscheinlich die nächste...
bis dann...
MfG Jens
BID = 214370
Perplexxer
Hallo, das sieht mir eher aus wie eine Schottky BAS170. Zenerdiode halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, da die selten so gehäuft vorkommen.
Ein kleiner Tip, besorge dir das Datenblatt des IC und schaue Dir die Beschaltung an, dort wirst Du sie sicherlich wiederfinden.
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jul 2005 23:47 ]
BID = 214474
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Vielen Dank für die Hilfe,
ich habe eine service manual von dem MD-Player gefunden:
Link
Da ist ein schaltplan dabei. Es ist wirklich eine Schottky Diode und ich weiß jetz auch was kaputt ist: der eine Kanal des letzten Verstärker-ICs (eigentlich logisch). Das ist ein "IR3R59N" von Sharp (auf dem Bild ist noch ein Teil des ICs zu sehen). Das Ding gibts aber nicht so einfach zu bestellen, also werde ich mir einen anderen defekten MD-Player besorgen und das tauschen.... aus 2 mach 1
Danke, Mufti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191692   Heute : 2399    Gestern : 38517    Online : 381        5.11.2026    9:19
