Waschmaschinenmotor mit Gleichstrom betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  14:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichstrom (2020)
BID = 778941
Abraham Winko
Hallo alle miteinander!
Ich habe ein Projekt gestartete und zwar möchte ich ein Elektro-Kart bauen. Habe bereits in einem anderen Forum gelesen, dass Einphasen- Reihenschlussmotoren in manchen Waschmaschinen verbaut sein sollen. Meine Fragen dazu lauten:
1.) Stimmt es, dass man diese Motorart mit GS betreiben kann?
2.) Wenn ja, wie schließe ich ihn an?
->Bitte um Rücksicht, da ich kommendes Schuljahr erst in die 2. Klasse einer höheren technischen Schule komme! Ich kenne mich daher noch nicht wirklich gut mit Elektrotechnik aus!
lG
Abraham
BID = 778945
Hallo Abraham
Ja, du kannst Einphasen-Reihenschlussmotoren mit Gleichspannung betreiben.
Ob dieser Motor aber für ein Elektro-Kart geeignet ist - ich weiß ja nicht.
Besser geeignet wäre da ein Gleichstrommotor mit Permanentmagnet. Z.B. so einer
MfG Mathias
BID = 778947
Abraham Winko
Danke für die Antwort!
Ich könnte es ja mal ausprobieren!?!
BID = 778951
Für einfach mal ausprobieren ist der Motor sicherlich etwas teuer, zumal du ja auch noch Akkus und eine Steuereinheit brauchst.
Sehe gerade, dass es dies aber auch schon fertig gibt - wie ich finde, ein gutes Angebot.
BID = 779011
ffeichtinger
Also die größte Schwierigkeit sehe ich darin, dass der Waschmaschinenmotor doch normalerweise mit 230V läuft. Er wird also mit einer Spannung von vielleicht 12V oder 24V vom Akku nicht seine volle Leistung bringen.
Außerdem ist die Induktivität der Feldwicklung wegen des Gleichstroms nicht wirksam. Somit gibt es beim Anfahren keine Strombegrenzung außer dem Innenwiderstand des Motors. Der Strom kann also sehr hoch werden und zur Zerstörung der Steuerung bzw. des Akkus oder gar des Motors führen. Man sollte beim Anfahren also erst mal sehr vorsichtig sein.
Sobald sich der Motor aber erst mal dreht ist dieses Problem teilweise entschärft.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495071   Heute : 11634    Gestern : 16862    Online : 323        24.11.2026    14:21
