was sind das für spulen?
Serverzeit: 24 11 2026  12:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spulen (2947)
BID = 1037777
christal78
kann mir einer von den experten sagen, was das für spulen sind?
die sind in meinem ultraschallreiniger und von dennen geht der strom an den ultraschallwandler...
eine ist etwas platt und ich muss die erneuern aber ich finde die nicht
ein aufkleber ist drau auf den 4444 drauf steht
BID = 1037780
Weil?
Die sehen schwer nach einer Spezialkonstruktion für dieses Gerät aus. Ersatz zu finden, dürfte wohl nicht einfach werden.
P.S.: Der Schutzleiteranschluss ist hoffentlich nicht dein Ernst!
BID = 1037781
nabruxas
Monitorspezialist
Die Art der Wicklung lässt annehmen daß jemand den Skin Effekt verringern wollte. Kurzum: Das ist eine Sonderanfertigung die Du nicht beim Obsthändler um die Ecke bekommen wirst.
Ich kann hier keine "platte" Spule erkennen.
Eine Fehlerbeschreibung samt Gerätehersteller und Modell (im richtigen Forum) die Du machen darfst wäre nicht verkehrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Apr 2018 12:35 ]
BID = 1037783
christal78
das war nur provisorisch um es im ausgebauten zustand
anzuschließen
BID = 1037787
Genau!
Diese Kreuzwickelspulen aus HF-Litze sind eine typische Konstruktion für Frequenzen bis vielleicht 2 MHz.
In diesem Fall dienen sie dazu die Frequenz und Impedanz von Generator und Ultraschallschwinger an einander anzupassen.
Dazu wird der Ferritkern mehr oder weniger tief in die Spule gesteckt.
Der Silikonschlauch dient dann als Kernbremse, damit sich ein einmal gefundener Abgleich nicht wieder verstellt.
Wenn du daran etwas veränderst, hast du ohne Kenntnis der Schaltung und spezielle Meßgeräte praktisch keine Chance das wieder hinzukriegen. Also lass am besten die Finger davon.
BID = 1038088
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
sieht eher nach trifilar gewickelt aus, 3 Adern verdrillt und gewickelt.
lG Martin
BID = 1038103
Leider wird nicht erwähnt, warum diese Spulen gewechselt werden müssen. Eigentlich sind diese Spulen so gut wie unkaputtbar. Eher trifft es die Kondensatoren oder und die Leistungshalbleiter.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493154   Heute : 9717    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    12:12
