Was sind das für SMD Bauteile?
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13107)
BID = 614481
Anteos
Was sind das für SMD Bauteile auf dem Bild? Auf dem grossem steht: PH68, 10750L. auf dem kleinem: D2E
Vielen Dank!
http://www.bilder-hochladen.net/files/b2na-d-jpg.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Anteos am 15 Jun 2009 12:33 ]
BID = 614485
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
Hallo Anteos,
gibt es das Bild auch mit einer Auflösung die zu gebrauchen ist? Ich kann nichts erkennen. Welches Bauelement ist das große, welches das kleine...
Sind die im Forum erlaubten 300kB schon erreicht? Evtl. mal einen Pfeil dran malen o.ä.
Dirk
BID = 614506
Anteos
Habs glaube rausgefunden, was das für ein Halbleiter ist: Shottky barrier diode (D2E) RB491D, die Frage, mit was kann man es ersetzen, muss auch kein SMD sein, kann man es auch aus mehreren Bauteilen bauen?
siehe auch Datasheet
Vielen Dank!
PDF anzeigen
BID = 614511
Man kann es mit handelsüblicher SMD-Lötausrüstung ersetzen.
BID = 614514
GeorgS
Und man sollte eine Diode von einem
Hersteller verwenden, der wenigstens
weiß, wie man Schottky schreibt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 614515
Das grössere Gehäuse nennt sich SOT-223, das kleinere SOT-23.
PH deutet i.d.R. auf Philips (heisst jetzt NXP) als Hersteller.
Demnach handelt es sich bei dem grösseren um einen BUK107-50DL
und bei dem kleine Teil um eine 1A Schottky-Diode RB491.
BID = 614516
Anteos
@sam2
wie mans einlötet ist mir schon klar, ich meinte, wo kriege ich so eine Diode her, bzw durch was ist die ersetzbar.
@GeorgS
Shottky - english
Schottky - deutsch
mfg Serge
BID = 614517
Her Masters Voice
Da Walter aber nunmal Schottky hiess sollte das auch in anderen Sprachen nicht anders geschrieben werden.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 614518
Anteos
@perl
Vielen Dank! sehr professionelle Antwort. Wo bekomme ich es her?
BID = 614525
GeorgS
Shottky - english
Schottky - deutsch
Du kannst weder Deutsch noch Englisch?
Kopfschüttel
BID = 614527
Anteos
@GeorgS
Was geht es dich an, was ich kann und was nicht? Wenn du zum Thema nichts zu sagen hast, dann lass es, wieso willst du mich provozieren? Gehts dir danach besser? Wie sagt man besser auf deutsch? klugscheisser! Du muss es ja wiessen.
BID = 614538
elch
Für die Diode kannst du auch eine Siliziumschebe zwischen zwei Brillengläsern verwenden.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 614581
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wiki schreibt dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474162   Heute : 7554    Gestern : 22017    Online : 285        23.11.2026    10:48
