Was sind das für Bauteile?
Serverzeit: 24 11 2026  20:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 626263
Ja, aber der Riss ist doch nur im Schaumstoff, der das Display andrücken soll.
Oder meinst du die winzige schwarze Stelle im Glas, 2mm oberhalb des weissen Rahmens?
BID = 626573
Vermutlich habt ihr recht und der Riss hat nichts zu bedeuten. Leider weiß ich immer noch nicht, was das für ein Bauteil ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Aug 2009  1:01 ]
BID = 626639
Ich kann an den LM324 keine Spannung messen; die sollte ja wohl an den mittleren gegenüberliegenden Pins anstehen.
Dann tüte mal durch wo deren Versorgung herkommt. Vielleicht kommst du dann näher an den Fehler.
P.S.:
Was ist das denn zwischen dem Schriftzug "C13" und diesem Kondensator?
Ist da eine Leiterbahn weggebrannt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Aug 2009 13:15 ]
BID = 626735
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Schriftzug auf Q5 könnte DOD oder D0D sein, eine Übersetzung habe ich jedoch nicht gefunden.
DL2JAS
BID = 626798
Das "O" sieht bei näherer Betrachtung (Lupe) wie ein "Q" aus.
Ich habe natürlich auch schon gegoogelt und nichts gefunden.
R 23 hat sich als hochohmig herausgestellt, also defekt. Leider hat ein entsprechender Widerstand parallel gelötet noch keinen Erfolg gebracht; also muß ich weiter suchen.
P.S.
Ich bin davon ausgegangen, daß R23 einen Wert von 50K hat, oder irre ich mich hier?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Aug 2009 23:09 ]
BID = 626823
Ich lese das als "305" , also 3MOhm.
"Hochohmig" passt dazu.
BID = 626940
Onra
Das Gehäuse Q5 ist SOT89 und wahrscheinlich ein Seiko Spannungsregler 5V.
Nr 21: S-81250SGUP-DQD-X.
Der mittlere Pin ist fast immer ein Stück zur besserer Wärmeableitung. Ausnahmen gibts, treffen aber hier nicht zu.
Schalterfunktion dürfte der Q7, ein BC807-25 von Philips, haben. Ansteuerung über R22.
Onra
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 14 Aug 2009 18:15 ]
BID = 627027
Danke Onra, das klingt logisch und ist auch schaltungstechnisch nachzuvollziehen.
Vielleicht bringt mich das messtechnisch weiter.
BID = 627215
Du hattest recht, es ist ein Spannungsregler. Die 5V konnte ich messen, also ist er O.K.
An der Display beleuchtung liegen 9V+ an. wenn ich die andere Seite der LEDs mit einem Widerstand (1K) an Masse lege, leuchtet sie auch; mit dem dafür vorgesehenen Taster aber nicht. Vier Gummitaster sind ohne Funktion. Die Taster arbeiten vermutlich mit dem Prozessor zusammen. Am Prozessor liegen auch 5V an. Jetzt ist die Frage, ob der Professor seinen Geist aufgegeben hat.
Ich habe noch zwei verdächtige Lötstellen gefunden, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sich da ein Widerstand ausgelötet hat (bei S3). Ein Kontakt stellt Masse dar. Die Lötstellen sehen aus als ob sie jüngeren Datums seien (sie glänzen mehr als die anderen). Ich habe aber kein loses Bauteil beim demontieren des Gehäuses gefunden, was aber nicht bedeuten muß, daß da keins war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Aug 2009 22:06 ]
BID = 627226
Onra
Der Prozessor ist ein µPD753108, das DB ist etwas groß zum Hochladen:
http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=UPD753108
Kannst du am Quarz (offensichtlich 4,194MHz mit heisser Leitungsführung ) den Takt messen?
Durchaus möglich, dass die Lötbrücke S3 für Tests benötigt wurde oder nach Fehlbestückung abgelötet werden musste.
Man glaubt garnicht, wie viele verschiedene Bestückungspläne unterwegs sein können.
Onra
BID = 627247
Ich habe mal mein Oszi angeworfen und den Quarz überprüft; Quarz schwingt wunderbar, schöner sauberer Sinus.
BID = 627313
Onra
Welches Potential hat der Reset-Pin?
Hast du schon mal einen Reset ausgelöst, wenn Spannung anliegt (Pin nach GND kurzschließen)?
Wie hoch ist die Versorgungsspannung des Prozessors?
Was bedeutet keine Funktion bei den Tastern? Entweder schalten sie nach Masse oder nach Plus. Bei laufendem Programm muß da ein Spannungsunterschied zwischen den Pins sein, mglw interne Pull-Ups im µC.
Kann sich das Leitgummi des LCD verschoben haben, sofern vorhanden?
Der Bruch in der Kunststoffhalterung könnte das Ergebnis eines Sturzes sein, hast du die Platine nach Rissen und kalten Lötstellen abgesucht?
Onra
BID = 627404
die Leiterbahnen habe ich gründlich mit Lupe abgesucht, aber keine Unterbrechungen und auch keine kalte Lötstelle gefunden. Leider kenne ich mich mit Prozessoren nicht sehr gut aus, aber ich werde noch mal einen Reset setzten. Am Prozessor liegen die 5V nach dem Spannungsregler an. Ich hatte die Platte mit den Kontakten abgeschraubt und die Kontakte nebst Gummifüßchen mit Akohol gereinigt. Ich glaube nicht, daß es Kontaktschwierigkeiten an der LCD Anzeige gibt.
Ich erwähnte schon, daß ich an den LM324 keine Versorgungsspannung habe, weiß der Teufel warum nicht; bin noch am Suchen.
Was den Spannungsunterschied zwischen den Pins anbetrifft; welche Pins meinst Du?
P.S.
Die Spannung am Prozessor sollte doch wohl zwischen VDD und VSS zu messen sein, richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 16 Aug 2009 22:35 ]
BID = 627441
Onra
Die Spannung für die LM324 und den TLC272 werden wohl auf der Unterseite herangeführt, da wirst du ein wenig Re-Engineering machen müssen.
Die Schalter werden oft an einer Seite von internen Pull-Ups der µC auf 5Volt hochgezogen, der andere Pin ist GND. Beim Schalten dann eben beide Pin GND, ohmsche Messung bei Spannungsfreiheit müsste doch auch gehen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500944   Heute : 17511    Gestern : 16862    Online : 208        24.11.2026    20:03
