Was ist das für ein Widerstand? Suche nach: widerstand (25860) |
BID = 525009
CMISDN Stammposter
ich hab in einem alten HP Frequenzzähler der noch Nixis hat, zwei von diesen Widerstände gefunden. Die beiden befinden sich direkt an der der Netzanschlussbuchse. Einer geht auf den Feinsicherungshalter, der andere geht auf einen 220V-110V Umschalter. Beide Widerstände sind verkohlt. Desweiteren frage ich mich nach dem Sinn dieser beiden Rs. Also so wie ich das Interpretiere hat der R folgenden Farbcode: silber, rt, rt, sw, silber.
Nur dummerweise sollte eis eine solche Codierung gar nicht geben.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen was das für Bauteile sind, und welche Werte sie haben?
gruß CMISDN
BID = 525024
Onra Schreibmaschine
Möglicherweise sind damit besondere Eigenschaften des Widerstands gekennzeichnet (Sicherungs-R o.ä.)
Wie heisst der Zähler und wie heisst der Widerstand im Bestückungsdruck?
Alte Zähler (auch mit Nixies) von hp gibts viele.
Vielleicht ist der Schaltplan hier dabei:
http://bama.edebris.com/manuals/hp/
hp-Archive gibts auch einige.
IrfanView kann DJVU-Dateien anzeigen.
Onra
BID = 525025
GeorgS Inventar
Vielleicht sind das Induktivitäten oder
sehr kleine Widerstände? (billiger als eine
Drahtbrücke)
Georg
BID = 525031
CMISDN Stammposter
Die beiden Bauteile sind nicht auf einer Platine verbaut, sonden fliegend verdrahtet. Deshalb haben Sie auch keine Beschriftung.
Der Zähler ist leider nicht in der Liste dabei.
Die Bezeichnung des HP Zählers lautet HI8 5330B
gruß CMISDN
BID = 525034
Ltof Inventar
Ich tippe auch auf Induktivitäten. Mach doch mal einen davon vorsichtig auf.
BID = 525038
CMISDN Stammposter
man das ich da nicht selber drauf gekommen bin des Ding aufzumachen
scheint tatsächlich eine Spule zu sein.
fragt sich jetzt nur welchen Wert die hat, bei Wiki gibts nur welche mit 4 Ringen und welche mit 6 Ringen.
BID = 525318
berufsbastler Schriftsteller
aber gemessen ob die induktivität hochohmig ist, hast du oder?
nicht dass du dich von den braunen stellen hast verleiten lassen, dass das Ding kaputt sein muss.
Wenn ist es ein Filter, denn ich evtl. auch ignorieren würde, jedenfalls bis ersatz da ist.
BID = 525330
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Tag!
Zit.: "Der Zähler ist leider nicht in der Liste dabei. "
Mal eine Zwischenfrage:
Warum guckst Du nicht mal bei einem ähnlichen Modell der Baureihe nach?
Solche Eingangsschaltungen sind oft ähnlich!
Schön Tag!
BDX85
BID = 525493
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
berufsbastler hat am 1 Jun 2008 15:23 geschrieben :
Also wenn ein Bauteil so aussieht, dann wechsle ich das, egal ob noch im Nennbereich oder nicht...
