Was ist das für ein SMD Bauteil?
Serverzeit: 03 11 2026  16:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) bauteil (10125)
BID = 817187
Briese2012
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand bei der Identifizierung eines SMD Bauteils helfen. Es geht um das grüne Bauteil mit dem Aufdruck 75. Das Teil ist zweipolig und befindet sich im Motorstromkreis einer Modellbahn (Digitalbetrieb max. 14V). Die Lok bleibt nach kurzer fahrt stehen. Wenn das Bauteil überbrückt oder mit Kältespray gekühlt wird fährt sie wieder. Im überbrückten Zustand regelt der Motor nicht ganz so fein und hat auch ein lauteres Taktgeräusch. Meine Vermutung ist das es sich hier um eine Diode handelt. Aber welche? Vielen Dank ! Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Briese2012 am 24 Feb 2012 19:18 ]
BID = 817191
Mirto
Wie wäre es, das betreffende Bauteil auf dem Foto zu kennzeichnen!?
Meine ist gerade zur Inspektion!
Rainer
BID = 817193
Rainer, wie viele grüne Bauteile siehst du auf dem Bild?
Ich sehe nur eins. Weiß allerding auch nicht, worum es sich handeln könnte.
@Jürgen: Es hätte genügt, wenn du ein Bild einstellst. Auf dem zweiten ist ja im Prinzip nichts Neues zu sehen.
BID = 817195
berufsbastler
Könnte ein PTC zur Strombegrenzung sein.
BID = 817196
Mirto
Hast recht!
Man sollte nicht versuchen zwei Sachen gleichzeitig zu machen (Das können angeblich nur Frauen)
Hab im Moment leider auch keine Ahnung worum es sich handelt.
BID = 817207
Murray
Ich denke das ist eine rückstellbare Sicherung, also sozusagen ein PTC.
Dafür würde auch das Verhalten sprechen.
Also das Ding ist nicht kaputt, irgendwas zieht zuviel Strom.
BID = 817251
nabruxas
Monitorspezialist
Stichwort: Polyfuse
BID = 817263
Briese2012
Vielen Dank
Der Hinweis Polyfluse war supper. Es ist ein Polyswitch 0,75A Typ MINISMDC075F-2. Ich prüfe jetzt ob die Stromaufnahme des Motors zu hoch ist und ggf. bestelle ich mir die Sicherung.
Mit dieser Menge ist man ja nicht gerade ein Großkunde. Alle Internetshops haben bei Kleinmengen sehr hohe Versandkosten(bis 20 Euro). Bei Conrad gibt es die Bauteile nicht. Kennt jemand von Euch einen guten Onlineshop? Danke & Gruß Jürgen
BID = 817283
Manolito
ein größeres Angebot an "Polyflusen", oops Polyfuses, findest Du bei Angelika
- ach nee, die ist ja jetzt im Ruhestand. -
Nennt sich dort aber "rückstellende Sicherung" und gibt´s dort nur
in radial-Ausführung, nicht smd. Dafür sind die VK noch relativ moderat.
Gruß - Mano
BID = 817285
Du brauchst keine neue Sicherung. Das Besondere an diesen Sicherungen ist ja gerade, dass sie nach Abkühlung wieder in ihren "Normalzustand" zurückkehren. Du musst den Fehler finden!
BID = 817425
Murray
@Ltof genau, habe ich ja auch schon geschrieben.
Es geht ja schon aus dem 1. Posting hervor das etwas anderes kaputt sein muß. Nur das nehmen wohl die meisten nicht für voll.
Ich würde da lieber mal in der bestimmt vorhanden H-Brücke den Fehler suchen. Und wenn du die weiterhin überbrückst machst du möglicherweise noch mehr Schaden.
BID = 819423
domi124
Hallo ich bin neu hier.
Ich hoffe daß ich hier richtig gelandet bin und ihr mir bei der Lösung meines Problems helfen könnt.
Ich möchte ein dreibeiniges "Etwas" das ich als defektes Bauteil lokalisiert habe bestellen aber wo wenn ich noch nicht mal weiß das das Ding überhaupt sein soll. Im Elektronikladen wussten die Techniker auch nicht was das ist. Es geht um ein Bauteil eines defekten ASD-Steuergerätes aus meinem W124 Kombi Bj. 1994, das Auto ist mein Hobby und ich würde es gerne weiterhin bis in den Oldtimerstatus erhalten. Jedoch geht das ASD nicht mehr und die Kontrollleuchte im Kombiinstrument leuchtet die ganze Zeit.
Da mein Bruder auch ein Fahrzeug aus der Baureihe und Bj. hat, habe ich dessen Steuergerät probehalber eingesetzt das Problem war weg. Also Steuergerät putt. Das Steuergerät lässt sich einfach und zerstörungsfrei öffnen so daß ich beide angeschaut und ausmessen konnte.
Ich habe überall identische Werte ausmessen können nur das blaue dreibeinige Etwas von dem keiner weiß was es ist weist keinen Wert auf.
Wer von euch weiß was das ist, und wo ich so was bzw. einen Esatztyp bestellen kann. Ich habe ein Foto gemacht auf dem man die Zahlen und Buchstaben gut erkennen kann. ich vermute daß es sich um einen Quartz handelt da er recht nahe am Prozessor liegt.
Danke schon mal im Voraus
Domi124
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 819427
domi124
Ich nochmal,
bei der Bildübertragung lief was schief,
Datei zu groß, ich versuch es nochmal.
Domi124
BID = 819431
nabruxas
Monitorspezialist
Du darfst gerne einen eigenen Beitrag verfassen!
Keine Ahnung ob Dein Anliegen unter den Forenregeln fällt.
Ich würde an deren Stelle besser Brot verkaufen. Das kennen die bestimmt.
Woher willst Du wissen, dass der Resonator defekt ist?
BID = 819435
Vielleicht, weil der so fotogen ist.
Doch: 7,37MHz - steht doch drauf.
Vielleicht ist der zugehörige Treibertransistor im Dutt.
Passiert schnell bei Leuten, die daran rumbasteln und allerlei Kram anschliessen, für den die Schaltung nicht entworfen wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2012  3:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135611   Heute : 45758    Gestern : 70074    Online : 855        3.11.2026    16:59
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
