Was ist das fuer ein gleichrichter ?
Serverzeit: 26 11 2026  03:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564)
BID = 468300
Der lange rote ist für 220 Volt, der Letzte große rote ist für Niederspannung znd 2,5 Ampere. Er hat eine Kantenlänge von ca. 10 cm.
gruß
BID = 468414
ALF2000
so nun folgen die bilder. ich hoffe dass der upload funzt ohne misere sonst schieb ich se auffm fremdserver...
sind 2 gepackte dateien. jeweils mit zwei bildern drin. ich hoffe die quali ist ausreichend weil mehr war nicht drin mit dem ding hier...
gruß marc
[ Suchbegriff für forensuche: Aufbau Selengleichrichter ]
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 468418
Ja die kleinen rechteckigen Plättchen sehen in der Tat nach Selengleichrichter aus.
Ich kann mich aber nicht erinnern, solch eine Konstruktion mit zusätzlichen Kühlblechen schon gesehen zu haben.
Normalerweise sind die Platten so gross wie bei dir die Kühlbleche und farbig lackiert. Nur in der Mitte um das Befestigungsloch herum liegt dann die dunkelgraue aktive Schicht frei und wird von einer weichen Tellerfeder mit Kontaktfingern angeschlossen.
BID = 468423
ALF2000
ne das sind alles ausnahmslos dieselbigen unterlegscheiben. also nichts mit federringen...weggespart oder so. weiss der teufel ...
jedenfalls gefallen mir die dinger weil die scheinbar eben fuer leistungen ausgelegt sind womit ich mit keiner normalen printmontagediode rankomme...das egfaellt mir eben an dem teil....daher halte ich jetzt schon nach ausschau nach selengleichrichtern....
das alf
BID = 468433
Nun, dieses Monstrum ist doch auch nicht leicht auf auf einem Print unterzubringen.
Schau dir mal die Schottky-Dioden an, die sekundärseitig in PC-Netzteilen verbaut sind. Oft sehen die aus wie Leistungstransistoren, aber in Wirklichkeit sind es Doppeldioden.
Ich halte das für keine gute Idee.
Zur Ersatzbestückung mag das ok, sein, aber sonst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Nov 2007 14:35 ]
BID = 468475
ALF2000
diese schottkydioden kenn ich auch ...wenn man genauer raufschaut dann sieht man es sind doppeldioden ( wer lesen kann .... *g*) .. aber bisher hab ich damit nicht wirklich erfolgreich einen leistungsgleichrichter aufbauen koennen ...
aaus faulheit und weil mir nen baugleiches teil fehlt also ne baugleiche schottkydiode ... ^^ man kommt selten in den genuss baugleichen etzteile zu zerlegen ... zumal ich jedes atx netzteil momentan hege wie nen augapfel.... ( mangelware bei mir -.-)
das alf
BID = 468549
Racingsascha
Normalerweise sind die Doppeldioden immer so konfiguriert:
o---|>|--o--|<|---o
1        2        3
Also kann man aus 2 Doppeldioden keinen Brückengleichrichter draus bauen.
Fnord schläft nie.
BID = 468563
Aber aus vieren.
Oft sind nämlich in den Netzteilen die beiden Dioden auch einfach parallelgeschaltet. Da sie sich auf einen gemeinsamen Chip befinden, darf man das tun.
BID = 470453
ALF2000
ich kram bei mir mal solche schottkydioden raus .... ich weiß ich habe solche ja da.... muss diese nur suchen. melde mich einfach mal wenn ich diese gefunden habe. gruß marc.
p.s vielleicht laesst sich ja damit ein leistungsgleichrichter aufbauen...natuerlich werd ich diese auch kuehlen und jeweils den dioden einen eigenen kuehler spendieren...denke mal die elektrisch miteinander zu verbinden waere nicht das gute ;))
das alf
BID = 470599
ALF2000
alle die ich hab sind exact so wie racingsascha gesagt gat.... keiine ausnahme dabei x.X
das alf
BID = 470796
Racingsascha
In einem Datenblatt einer solchen Doppeldiode hab ich noch außer den üblichen o-I>I-o-I<I-o auch o-I<I-o-I>I-o
und o-I<I-o-I<I-o gesehn. Aus den ersten beiden oder aus zwei der letzten Bauart könnte man einen Brückengleichrichter bauen.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am  9 Nov 2007 12:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536202   Heute : 3943    Gestern : 26284    Online : 378        26.11.2026    3:36
