Was ist das fuer ein Bauteil- W214 9J
Serverzeit: 25 11 2026  06:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 367477
rombrz
Hallo an alle,
könnt ihr mir helfen?
Habe hie eine defekte Grafikkarte Hercules 3D Prophet III Ti 500 mit einem ausgebrannten Bauteil.
IC Bezeichnung - W214 9J
Es ist ein 8 Pin IC, auf der Platine als Q802 bezeichnet
Gruss
Roman
BID = 367559
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es auch ein Bild dazu?
BID = 367563
rombrz
Habe zwei Bilder angehängt, hoffe es hilft euch weiter
BID = 367566
Jeck Nsk
BID = 367715
rombrz
Danke, das war schnell.
Es ist ein N-Channel Silicon MOS FET,
Habe das Datenblatt angehängt, kann mir noch jemand helfen einen Ersatztransistor zu finden, die originalen sind nicht mehr zu finden.
PDF anzeigen
BID = 367751
Onra
hier gibts eine Cross-Reference-Liste als PDF.
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
Wenn der Ersatztyp auch nicht mehr lieferbar ist, musst Du bei den üblichen Verdächtigen eine parametrische Suche starten.
Onra
BID = 367777
rombrz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rombrz am  8 Sep 2006 22:15 ]
BID = 368388
Jeck Nsk
Vielleicht als Ersatzteilen
HUF4936DY
MMDF3200Z
MMDF5N02Z
MMDF7N02Z
FDS6892AZ
FDS6894AZ
FDS6898AZ
FDS6961AZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515080   Heute : 9050    Gestern : 22653    Online : 784        25.11.2026    6:35
