Was ist das für ein Bauteil? Fotowiderstand etc.
Serverzeit: 27 10 2026  01:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10124)
BID = 1099957
Mittlerweile habe ich ein Oszilloskop organisiert, und auch schon erste Messungen durchgeführt.
Gut, aber vermutlich zu spät, da ich befürchte, dass du das Teil beim Auslöten kaputt gemacht hast.
Wenn man so daran herumfuhrwerkt, und dazu der Kunststoff durch die Hitze weich wird, reisst leicht so ein zartes Golddrähtchen im Innern ab.
Deshalb baut man solche Teile möglichst erst dann aus, wenn man durch Messen zu der Überzeugung gelangt ist, dass es ersetzt werden muss.
Am mittleren Pin ist keine Spannung feststellbar
Das war zu erwarten. Mit dem Durchgangstester wirst du wohl finden, dass dort Masse anliegt.
an der anderen Seite etwa 1 V Gleichspannung konstant an.
Auch das hatte ich erwartet. Ich schrieb ja schon, dass die Flußspannung von IR-LED in der Gegend von 1V liegt. Für kleine IR-LED sind 0,9V..1,1V typisch. (Bei 1,6V sollte es eine rote LED sein, grün braucht gut 2V, und etwas unterhalb von 3V reicht die Energie der Elektronen für blaues Licht. UV-LED brauchen, je nach Wellenlänge, 3,5V und mehr.
An der einen Seite liegen 5 V Gleichspannung
Das wird der defekte Fototransistor sein, der das oben beschriebene Schicksal erlitten hat.
Momentan weiss ich nicht, wer Reflexlichtschranken in dieser Bauform liefert, aber vielleicht verrät es dir ein Techniker des Geräteherstellers. Wenn er ganz lieb ist, steckt er dir vllt sogar eine ohne Berechnung in einen Briefumschlag. Solche Teile kosten nicht die Welt.
Problematisch könnte aber sein, dass damit zwar die Lichtschranke wieder arbeitet, aber wenn sie erst beim Ausbau kaputt gegangen ist, hast du immer noch den ursprünglichen Fehler.
Da wäre dann ein Schaltplan wirklich hilfreich.
Und dann nehm an deinem Oscar mal ne andere Zeitbasis.
Gute Idee!
Die Chopper laufen langsam. Meist wird das Licht mit 8,3Hz zerhackt, was 1/6 der 50Hz-Netzfrequenz ist. Wenn du dann die Ablenkgeschwindigkeit so eingestellt hast, dass der Netzbrumm schön abgebildet wird, siehst du vom Choppersignal nur waagerechte Striche.
Für gewöhnlich ist das Signal mit mehreren Kilohertz moduliert,um es gegen Fremdlicht und andere Störungen unempfindlich zu machen.
Ist nicht üblich, weil es in der Kiste dunkel ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193707215   Heute : 1885    Gestern : 32246    Online : 361        27.10.2026    1:31
