Was ist das für ein Bauteil??
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 547305
Tosila2
kann mir irgendjemand hier zufällig sagen, was das auf dem Bild für ein Bauteil ist??
mfG Tosila
BID = 547308
ElektroNicki
Ne Induktivität
BID = 547335
Tosila2
?? Induktivität bezeichnet doch eine Eigenschaft eines Stromdurchflossenen Leiters, oder?
Ist das dann eine Spule oder so??
Weiss jemand, wo man so ein Teil bekommen kann?
mfG Tosila
BID = 547339
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Elektronikhandel?
Laut Aufdruck solle es eine Spule mit 10 µH sein.
Warum willst Du das Ding tauschen?
DL2JAS
BID = 547340
Onra
bei Spulen ist das etwas schwieriger als bei Widerständen.
Der Wert 10µH ist ja aufgedruckt, wobei noch nicht mal das 100%ig sicher ist. Was du weiter wissen musst, sind neben den Abmessungen die "inneren" Werte: Frequenzbereich, zulässige Ströme und Temperaturbereich.
Wozu benötigst du die Spule?
Onra
BID = 547352
Tosila2
Das Teil ist aus einem Nintendo DS (Spielekonsole)und ich denke, dass es kapputt ist; Das Teil müsste doch Durchgang haben, wenn ich an den beiden Anschlüssen messe und den hat es nicht; Es sei denn, dass ich falsch messe... ;)Wie kann ich denn die anderen Werte herausfinden? Da wären auch die gleichen nochmal eingebaut, falls mir das irgendwie weiterhelfen könnte...
mfG Tosila
BID = 547362
Warum macht das Ding so einen abgerissenen Eindruck?
BID = 547426
Tosila2
Das ist von der Platine runtergebrochen, weil die Konsole runtergefallen ist...
BID = 547429
Sind dabei Leiterbahnen mitabgerissen ?
Verrate mal wie gross diese Drossel ist.
BID = 547515
Ist denn die Drossel selber irgendwie beschädigt? (der dunkle Fleck auf dem ersten Bild ist schwer zu deuten)
Vermutlich ist vor allem die Leiterplatte kaputt.
Und ob man das flicken kann, ist nicht sicher.
Machst Du mal bitte Foto von der betroffenen Stelle.
BID = 547612
Tosila2
ich denke, der Leiterplatte (Platine?) fehlt nichts...
Das Teil selber ist ca. 4x4 mm groß und 1,5 mm hoch;
Hab nochmal ein Foto von der Platine gemacht; Daneben ist nochmal so ein Teil aufgelötet...
mfG Tosila
BID = 547668
Ja da hast du Glück gehabt, die Beinchen der Drossel sind auf der Platine geblieben.
Am ehesten findest du soetwas bei Farnell, aber die verkaufen nicht an privat. Trotzdem ruhig dort mal nach der Typbezeichnung suchen.
Soetwas sollte unter SMD Festinduktivitäten 10µH zu finden sein.
Die Maße hast du ja jetzt.
Dann mal schauen ob Reichelt oder Conrad das auch haben.
Wenn du keinen Ersatz findest, dann melde dich noch mal und berichte, ob du im Gerät evtl. Platz genug hast um eine andere Bauform mit Drähtchen anzulöten.
BID = 548746
dl2jas
Hier findest Du einige Festinduktivitäten mit Bildchen:
http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=1&Q=10uH&M=1
Genau den Typ haben die nicht.
Fast immer ist es sinnvoll, eine etwas größere Bauform zu wählen, wenn der Platz reicht. Pearl schrieb ja schon, eventuell eine bedrahtete Drossel nehmen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458582   Heute : 13953    Gestern : 20435    Online : 316        22.11.2026    17:30
